Страница 1 из 3
графит в качестве нагревателя?
Добавлено: Ср май 30, 2012 09:59:21
denisik2593
возможно ли это?
И каков результат?
И можно ли найти какое оно тепло дает по формуле Q=I2*R*t (рузультат в Дж ?)?
А то я подцепил графит, оно было 4 cm, к USB пк, графит горячий, но оно дало дымок и я отключил, и задаюсь вопрос, реально в качестве нагревателя
Re: графит в качестве нагревателя?
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:22:37
akl
Реально. В Радио N2 1970г. стр.28 была статья.
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:43:06
as32888
Есть же нихром. А графит очень быстро выгорит.
denisik2593 писал(а):И можно ли найти какое оно тепло дает по формуле Q=I2*R*t (рузультат в Дж ?)?
Ну, да. :)
Добавлено: Ср май 30, 2012 12:52:43
ublhjnt
В качестве нагревателя нет, а в качестве источника света - отлично.
Добавлено: Ср май 30, 2012 13:12:15
cahek80
когда-то в начале 90-х (журнал Левша, кажется) была статейка на тему как сделать паяльник с графитовым нагревателем. Кажется так.
Добавлено: Ср май 30, 2012 14:33:33
Borodach
Была статья в журнале радио, надо вспомнить в каком ... :)
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:42:05
Microtech
Углепластик, углеволокно - чем не графит? Из него делают нагреватели. Даже греющуюся ткань делают.
Добавлено: Ср май 30, 2012 22:29:51
m.ix
Дома если позволит рубильник и проводка сделать микромартеновскую печь :)))
Точнее электропечь, там как раз углём растапливают металл
Добавлено: Ср май 30, 2012 23:11:06
Brigadir
Денисик(я не про графит, а про - тыкать куда не попадя....). А Вам не жалко свой компьютер? Если USB выгорит....
Может подобные эксперименты более безопасно на трансформатор вешать? Транс то намного дешевле стОит, нежели компьютер.
А впрочем....мамка другой компьютерт купит.
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:32:07
ublhjnt
Точнее электропечь
Для этого много не надо.
Трансформатор 300 - 500 Ватт, 1-3 Вольта, мотать шиной 0,5 - 1,0 кв.см. тигель и графитовый стержень от дуговой лампы или от элемента питания.
(Защитные очки, огнетушитель) :)))
Добавлено: Чт май 31, 2012 16:57:23
m.ix
Зачем мелочится то???
Добавлено: Сб июн 02, 2012 05:46:49
denisik2593
Люди, а есть лампочки, где накал идет не от вольфрама и т.п, а от графита?
И ка сделать чтобы графит светился, и не дымил на всю комнату?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 07:19:21
m.ix
denisik2593 писал(а):Люди, а есть лампочки, где накал идет не от вольфрама и т.п, а от графита?
В конце 18 века такие делали.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 13:31:13
denisik2593
m.ix писал(а):В конце 18 века такие делали.
Я не могу найти в яндаксе , как она называлась? Есть документация как все выглядит?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 16:37:06
m.ix
http://www.youtube.com/watch?v=hpMapgQO0vw это в современных условиях
принцип тот же но только там вакуум
подобные лампы долго не служили.
хотя вариант был немного иной
в музее показывали
что там была ручка для подкручивания угля или графитового стержня.
там наверное был дуговой разряд.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 17:56:29
denisik2593
m.ix писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=hpMapgQO0vw это в современных условиях
Надо повторить:), когда соберу блок питание 20 вольт на 2.5 ампера :), 20*2.5 получаем 50 ватт нужно от транса :).
Скажи, а почему дым, от куда? Он не вреден? И еще, а открыто графит не горит?
Добавлено: Сб июн 02, 2012 20:12:23
m.ix
как откуда
ипарения с графита
вся насосённая им влага и влажная примесь
Добавлено: Сб июн 02, 2012 23:57:42
pashka000
Так вам печь графитовая нужна?
Вот, так сказать, прктическое руководство к сборке простой лабораторной печи с криптоловым нагревателем
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tol-01.php
Добавлено: Вс июн 03, 2012 00:13:24
rus084
выковырял графитовый стержень из карандаша , подключил к тс180 на 12в . Сначала пошел дым , потом графит покраснел , дым исчез , появился огонь (на 5сек) , потух , графит раскалился добела , ничего не горело и не дымилось. Выключил , графит остыл и стал серым . Включил снова , небыло не дыма не огня , он раскалился добела и упал на ковер :facepalm: . Это дело забросил нах
Добавлено: Пн июн 04, 2012 09:37:44
ublhjnt
Для дуговых ламп применялись специальные стержни.
Сделаю фото, вылажу.
