Радиоуправление техникой с компа на atmel мк
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:57:20
Здравствуйте коты
Вот затеял сложный проект, автоматизацию удалённого управления техникой.
Проект состоит из 2х частей:
1) Сделать передатчик и связать его с ПК каким-то образом
2) Сделать много крошечных приёмников (предполагается манюсенькая встроенная антена, схема приёмника миниальная + МК atmega), мб даже приёмо-передтчиков (для обратной связи)
А теперь возникшие вопросы и проблемы:
1) Какой протокол радиоуправления (или частоты) выбрать, что-бы через стену сигнал пробивал, но и не далеко, буквально радиус 40 метров должен быть (но бить через стены), думал о блютузных, вайфайных девайсах уже, хз что лучше и будет минимальных размеров приёмника.
2) Нужно что-бы не просто реагировало на появление какого-то сигнала в эфире, а на конкретную его комбинацию (что-бы запускать разные девайсы отдельно, по их коду или чему-то еще)
3) Как связать радиопередатчик этот с ПК? Это насколько я думаю нужно писать драйвер под USB, и полное управление ним, что будет ооочень геморно
основная цель - это стабильная работа (ни в коем случае не реагировать на "шум" в эфире) и минимальные размеры приёмника, просто-таки крохотные (думал о варианте китайских мини-игрушек с пультом ДУ на 2-4ре комманды, там схемка 5х5х5мм, это самое то)
Кто что скажет по этому поводу?
