Страница 1 из 3
блок питание на на LM317T, вопрос...
Добавлено: Пн июн 04, 2012 15:24:30
denisik2593
Стоит ли собирать такой БП на LM317T?
Вот:
Может есть минусы какие?
вот про него
Этот выпрямитель способен "выдавать" 37 вольт при силе тока в 1,5 ампера !
Трансформатор - любой подходящий
Регулиров. резистор (6к8) можно заменить на 5,1к
Как дела с защитой?
Re: блок питание на на LM317T, вопрос...
Добавлено: Пн июн 04, 2012 16:25:45
Olecorp
С защитой всё нормально, защита от КЗ встроена в микросхему.
А из минусов - понадобится здоровый трансформатор и не менее здоровый радиатор, т.к. греться будет прилично.
Особенно, если будешь делать блок питания на все 37 вольт.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 16:49:51
denisik2593
Olecorp писал(а):Особенно, если будешь делать блок питания на все 37 вольт.
Я хочу на 20/25 Вольт.
1А.
Что придется менять?
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:08:39
Ser60
Поменяйте местами конденсаторы - больший на вход LM-ки. Вместо резистора на 24 ома поставьте 240 ом, как поа даташиту. Но учтите, что при 20В на выходе и 40 на входе и токе нагрузки 1А на микросхеме будет рассеиваться (40-20)*1 = 20 Вт. Радиатор нужен будет огромный, если вообще работать будет. Лучшее решение - применить импульсный преобразователь.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:11:39
denisik2593
Ser60 писал(а):применить импульсный преобразователь.
Я в этом новичок, и бюджет ограничен...
Мне нужен не сильно сложный БП с регулятором до 20 Вольт, и сила тока до 1.5А...
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:25:11
Ser60
Посмотрите обсуждение подобного блока в соседней ветке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=73026
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:29:22
denisik2593
Ser60 писал(а):Посмотрите
А если отказаться от микрухи, и собрать на транзисторах?
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:42:26
Seriyvolk
С такими познаниями собирай лучше на микросхеме, проще будет. Да и обсуждать схему первого поста нечего, простая до ужаса. Главное, чтоб разница входного и выходного напряжения никогда не превышала 28 вольт, и всё, будет даботать.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:46:54
Ser60
Гуглем умеете пользоваться? Вот, например, пара ссылок:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=32
http://un7ppx.narod.ru/device/pow37.htm
Можно и LM-ке собрать, но напряжение на входе при большом токе нагрузки следует уменьшить, как в первой схеме.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:52:56
denisik2593
Ser60 писал(а): схема...
А может это лучше собрать:
Добавлено: Пн июн 04, 2012 17:59:44
Ser60
В каком смысле лучше? В плане прогрева в этих схемах будут греться мощные транзисторы. Если это Ваш первый блок питания - собирайте по схеме на LM-ке, может она Вас и устроит. Только обязательно посадите ее на радиатор.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:00:57
denisik2593
Ser60 писал(а):В каком смысле лучше?
Поинтересней, и баланс между сложностью, радиатор ненадо такой большой покупать и т.п...
Добавлено: Пн июн 04, 2012 18:09:34
Ser60
Не понял насчет баланса. В LM-ке более двух десятков транзисторов. Если ее развернуть, она будет сложнее чем любая транзисторная схема. А мощность рассеиваемая на регулирующем элементе линейного стабилизатора, будь то транзистор или микросхема, равна (примерно) (Uвх - Uвых)*I. Так что радиатор нужен будет в любом случае.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 03:12:51
denisik2593
Ser60 писал(а):Не понял насчет баланса.
Просто я считаю та схемка слишком детская :tea:
А те две которые недавно показал из твоей ссылке, там уже поинтересней и не так сложно собирать...
И дешевле, в 15 рублей можно купить два транзюка...
А то не оправдана своей простатой, слишком детско получается, а эти две схемы уже немного по взрослому выглядят и посерьезней...
Добавлено: Вт июн 05, 2012 04:27:47
Ser60
Эти 2 транзисторные схемки из 70-х годов прошлого века по схемотехнике (может и раньше) и по параметрам сильно уступают LM-ке. Я-бы скорее их назвал детскими по сравнению с ней. Вот посмотрите на ее схему со стр 3 в даташите
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
В ней и ограничение по току есть (имеется во второй транзисторной схеме и отсутствует в первой), и защита от перегрева (отсутствует в обоих схемах) и коэффициент стабилизации выше. Над ее созданием трудился коллектив опытных инженеров, чтобы упростить до предела построение источников питания с минимумом навесных компонентов. Я не утверждаю, что LM-ка лучшая схема по параметрам, но судя по Вашим вопросам она будет весьма неплохим соотвествием Вашему уровню на настоящий момент. Короче, собирайте на ней и будет Вам счастье
Добавлено: Вт июн 05, 2012 05:37:55
denisik2593
Ser60 писал(а):Короче, собирайте на ней и будет Вам счастье
Я боюсь ненайду для этой микрухи в продаже радиатора, слухай, а может подойдет, ну какой?
Вот:
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=780
Добавлено: Вт июн 05, 2012 07:48:04
Ser60
В смысле крепежа, радиатор подойдет любой. В нем надо будет лишь одну дырку просверлить. В общем, выбирайте самый большой по площади, который можете себе по цене позволить.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 08:05:53
Andrey73s
С вентилятором.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 08:06:50
denisik2593
Ser60 писал(а):радиатор подойдет любой..
Такой идет :
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2260 ???
Добавлено: Вт июн 05, 2012 08:09:05
denisik2593
Andrey73s писал(а):С вентилятором.
А в пластиковом корпусе сделать дырку и установить это:
http://dalkon.ru/goods.php?id=4096
и потом вставить :
http://dalkon.ru/goods.php?id=4092
Так?
