Страница 1 из 1
Схему материнской платы
Добавлено: Вт июн 05, 2012 13:16:25
shuric777
Подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему материнки
CK804M03X-6LRS.
Спасибо.
Re: МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА
Добавлено: Вт июн 05, 2012 13:19:04
sheffline_85
нигде, я не знаю ни единого производителя железа, который обнародует схемы, разве что умельцы сами воспроизводят.
А зачем, с какой целью? ремонт? может проще спросить совета у опытных ремонтников?
Добавлено: Вт июн 05, 2012 13:35:47
wss60
Проще найти datasheet на компоненты материнки, и там смотреть схему подключения!
Re: Схему материнской платы
Добавлено: Вт июн 05, 2012 13:49:08
Котёнок.
sheffline_85 писал(а):нигде, я не знаю ни единого производителя железа, который обнародует схемы
Смотря какая материнка.
У меня где то валяются схемы материнок IBM PC/XT на процессоре 8088 и IBM PC/AT на процессоре 80286
Добавлено: Вт июн 05, 2012 13:59:47
sheffline_85
атх-совместимые мамы я не видал схем.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:08:20
Котёнок.
sheffline_85 писал(а):атх-совместимые мамы я не видал схем.
Я в 90-х годах прошлого столетия ездил на курсы по обучению на эти машины и там нам выдавали эту документацию. Где то валяется среди старых журналов. Представляют из себя папки листов фомата А3.
Где то листов на 30 для АТ и листов 10 для ХТ
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:12:02
shuric777
Здравствуйте!
Я понял, что схему материнки мне не найти. Но может хоть часть схемы.
Меня интересует пусковая часть. Соединение пусковой кнопки с транзистором Q65.
А проблема такая. Не запускается кнопкой блок питания (БП). При принудительном замыкании ЧЕРНОГО и ЗЕЛЕНОГО проводов на БП и последующем нажатии кнопки компьютер нормально грузится. До замыкания проводов на Эмиттере Q65 +5V, а на базе и коллекторе 0V. После включения компьютера на всех выводах 5V. Грешить сразу на транзистор не могу. Может до него не доходит сигнал от кнопки
Добавлено: Ср июн 06, 2012 19:41:13
walkerru
Добавлено: Чт июн 07, 2012 08:57:05
nik-as
shuric777 писал(а): Но может хоть часть схемы.
В правой верхней части мамки стоит микруха ITE вот её и копай, а скорее всего её менять и придётся.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 14:02:05
sheffline_85
зачем меня то, что к этому отношения не имеет?
для начала надо спросить было что это за микросхема, не видно на фотках толком
варианты-IT8712/8713/8718/8718
это либо микросхема мониторинга основных параметров, либо контроллер FDD/IDE, либо контроллер PCI.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 17:34:43
nik-as
sheffline_85 писал(а):зачем меня то
А тебя ни кто вроде.
Миросхемы мульти I/O много чего имеют в своём составе, в т.ч и функцию POWER ON.
Но вот чего там нет, так это контроллера IDE, а тем более PCI, которые всегда были прерогативой южника.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 20:46:07
sheffline_85
далеко не всегда, начиная с IHC8 в южнике нет ни PCI, ни IDE и FDD...
там маркировку не разобрать, потому я не уверен что там мультик
Добавлено: Пт июн 08, 2012 07:11:59
nik-as
Ну FDD там ни когда и не было,
а вот куда делись PCI и IDE очень даже интересно.
По изучай на досуге.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 965MQ.html
В этом месте да в таком корпусе кроме мультика больше ни чего и не встречал.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:22:01
sheffline_85
из чипсета перекочевали во внешние контроллеры
ну так возьми и поизучай внимательно, прежде чем носом других тыкать.
http://www.ixbt.com/mainboard/i965-chipset.shtml
на досуге
да и не совсем понятно причем тут чипсет и даташит на мат.плату?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 11:06:58
shuric777
Если можно, разжуйте, как в БИОСЕ сделать установку - ЗЕЛЕНЫЙ на КОРПУС при включении блока питания. Спасибо.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 07:25:23
nik-as
Надо читать описание на материнку, не на всех это есть, да и называться у разных
производителей БИОС может по разному например "Restore on AC Power Loss".
