Страница 1 из 1
Приемник и передатчик УКВ
Добавлено: Ср июн 06, 2012 16:46:44
Protobear
Привет котам!)) Вот сидел я сидел, и так бы и просидел, если бы не начал экспериментировать с радиопередачей, взял первый генератор ВЧ с котосайта, подрубил к нему провод от витой пары через кондер, рассчитал контур на 87,5 мгГц - телефон и приёмник его ловит, слышен шум. отсюда вывод что передать сигнал вышло 8) , а вот с приёмником проблемы, на сколько я понимаю нужно такой же контур сделать как в передатчике..
А теперь вопрос - как правильно подключится к LC контуру чтоб усилить его порядочно и на душе стало добротно?
PS Вот моя схема недоприемника, возможно опытный кот взглянет и поможет мне осуществить то что Попов сделал довольно давно. (Как я уже только не пробовал и через диод, и несколько каскадов делать, все равно стрелка цифрового мультиметра не сдвигается:( )
Re: Калибровка настройки УКВ
Добавлено: Ср июн 06, 2012 16:53:22
RA3WSI
эта схема работать небудет на УКВ,так как контур имеет низкую добротность и к тому же мощность передатчика мала.
Вот какой приёмник для твоих целей надо.
http://www.ra4a.ru/publ/priemniki_pered ... 14-1-0-712
Тем более Попов эксперементировал с более низкими частотами.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 16:58:09
Protobear
Так Попов и старше меня был. Спасибо, за оперативный ответ! Буду внедрятся дальше.
PS Хотя возможно он и был старше потому что с малыми частотами работал :shock:
Добавлено: Ср июн 06, 2012 17:04:46
RA3WSI
Демонстрация принципов радиосвязи
http://www.radteh.ru/radfiz/36.html
Добавлено: Ср июн 06, 2012 19:38:28
Protobear
RA3WSI писал(а):Демонстрация принципов радиосвязи
Да, я так и представлял), но тут частота пониже), неужели нет способа уловить мой слабый сигнал используя транзисторы как усилители? Радиолюбительский приемник из разряда "держи вот тут пока работает.." не очень хочется собирать))
Добавлено: Ср июн 06, 2012 19:53:34
svic
Protobear писал(а):Вот моя схема недоприемника, возможно опытный кот взглянет и поможет мне осуществить то что Попов сделал довольно давно. (Как я уже только не пробовал и через диод, и несколько каскадов делать, все равно стрелка цифрового мультиметра не сдвигается:( )
И не сдвинется. Транзисторы работают несколько по иному - нужно начальное смещение. И еще детектор нужен. Для начала загляните в нашу обучалку.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:03:27
Protobear
На самом деле у меня есть смещение по 100кОм, и детектор стоит, но сигнала нет, вот тут кот, что повыше вас был правильно подметил что добротность мала, но как мне все же принять не известно.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:18:08
svic
Это другое дело, однако усилением добротности не поднять, если, конечно, не сделать регенератор. Стабильность, опять-же, на этих частотах нужна и точность настройки. Шум, который Вы слышите, может быть побочным, а сам сигнал со звуком может находиться в другом месте. Лучшее в вашей ситуации - хороший осциллограф, ну или широкодиапазонный сканер.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:23:34
Protobear
svic писал(а):Это другое дело, однако усилением добротности не поднять, если, конечно, не сделать регенератор. Стабильность, опять-же, на этих частотах нужна и точность настройки. Шум, который Вы слышите, может быть побочным, а сам сигнал со звуком может находиться в другом месте. Лучшее в вашей ситуации - хороший осциллограф, ну или широкодиапазонный сканер.
Да, это действительно лучшее в моем случае, но у меня из аппаратуры дырявые штаны и мультиметр (ну еще звуковуха от пк которой не померяешь 10^6. Тот передатчик на основе генератора я расчитал по формуле пылесоса Томпсона и он работает, неужели с приёмниками все на столько сложнее?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:52:34
svic
Да, сделать более-менее нормальный приемник сложновато даже при наличии опыта, а без приборов почти труба.
Вам лучше начинать с "ломовых" схем, дабы развить интуицию. Теория - только инструмент, все-равно как купив страдивари не станешь тут-же Николой Поганини...
