Страница 1 из 1
Стабилизатор напряжения
Добавлено: Чт июн 07, 2012 18:36:55
evphodorov
Имеется китайская игрушка в виде одноплатного компутера SBC8100.
Стоит проблема питания данного устройства от 6 вольтового свинцово-кислотного аккумулятора. Как отмечают сами китайцы, сие устройство не имеет встроенной защиты, то бишь питать нужно лишь 5 В. Максимальный ток в цепи может достигать 2 А. Кроме того игрушка достаточно придирчива к напряжению (чуть меньше 5 В, и уже не работает). Очень нужна схема как можно более простого стабилизатора желательно с расчетом на применение SMD-компонентов. В радиотехнике начинающий.
Заранее всем благодарен.
Re: Стабилизатор напряжения
Добавлено: Чт июн 07, 2012 22:05:29
sergeisams
Можно запитать через диод. На нём упадёт 1 Вольт и получим 5 Вольт.
Например из серии 1N5400 - 1N5408/
http://www.micropik.com/PDF/1N5400_8.pdf , или
из серии FR301 - FR307
http://www.wontop.com/pdf/FR301.pdf
Добавлено: Чт июн 07, 2012 23:00:12
Телекот
Есть специальные стабилизаторы напряжение с малым падением напряжения и малым потреблением.
Можно и самому что то придумать, правда потребление увеличится.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 04:49:31
evphodorov
Уже реализовано с диодом. Но 1) работает диод в режиме "печки" и требует дополнительного охлаждения, места на которое в корпусе нет. 2) на аккумуляторе будет со временем падать напряжение, и достаточно быстро Uпит станет меньше 5 В, т.е. устройство проработает не долго.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 05:25:16
sergeisams
evphodorov писал(а): быстро Uпит станет меньше 5 В, т.е. устройство проработает не долго
Тогда DC/DC преобразователь. Например
http://www.nscrus.ru/about/news_comp/n_37.html
Добавлено: Пт июн 08, 2012 08:42:24
evphodorov
Телекот писал(а):Есть специальные стабилизаторы напряжение с малым падением напряжения и малым потреблением.
А можно подробнее насчет этой схемы? Какие транзисторы?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 11:10:06
Телекот
evphodorov писал(а):Но 1) работает диод в режиме "печки" и требует дополнительного охлаждения, места на которое в корпусе нет.
Тогда надо смотреть в сторону импульсных источников.
evphodorov писал(а):А можно подробнее насчет этой схемы?
VT2 любой маломощный к примеру КТ361.
VT1 то же любой полевик с N каналом достаточной мощности к примеру IRFZ38.
Но нагрев будет прежним.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 12:15:06
ELSE
NCP59300
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 12:48:07
evphodorov
Сварганил эту схему (давно было, но испытать на устройстве удалось недавно). Вобщем, отдельно плату питает нормально, а вот с диплеем нифига не хочет. Повысил напряжение до 5,3 В, подобрав R1 и R3, все равно не потянуло (на диоде падение напряжения было как раз до 5,3, он питал нормально). В чем может быть причина?
P.S. Полевик поставил IRFZ44N.
P.S.2. Специальные стабилизаторы, подходящие по параметрам, что-то не нашел.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 12:53:49
evphodorov
Был вариант на ШИМ LM3488, но уж очень трудно их достать у нас.
