Страница 1 из 4
Автоматы световых эффектов
Добавлено: Пт июн 08, 2012 17:17:59
remygalenkas
Привет..
Я как начинающий радио любитель решил сделать своими руками (автоматы световых эффектов)
За основу взялся эту схему так как хочу сварганить большое светящие пано.
И сразу вопрос куда подсоединить контакты DD7.1 DD7.2 DD7.3 DD7.4????
Всё остальное понятно
Теперь часть вторая этой схемы!!!!
Тут хочу переделать на светодиодов и связи этого уйма вопросов
1. +Uип это что за питание? Отдельно для лампочек????
2. Не решил какие светодиоды буду ставить может SMD а может и простые по цене что выйдет
Но вопрос в том: надо ли в этом случае такие мочныйе транзисторы? Или можно по скромнее?
3, Может теперь вопрос прозвучит смешно но тем не мене какой мощности сопротивление нужно?
Re: Автоматы световых эффектов
Добавлено: Пт июн 08, 2012 19:23:11
Света
remygalenkas писал(а):...И сразу вопрос куда подсоединить контакты DD7.1 DD7.2 DD7.3 DD7.4????
Ко второй части схемы. Туда же и выводы DD6
Добавлено: Пт июн 08, 2012 19:51:56
remygalenkas
Извиняюсь за не пронзительность но хочу уточнить......
В первой схеме на выходе DD7 микросхеме после резисторов
R12 контакт (1) к DD7.1----------Соответственно к выводам второй схемы (1)
R13 контакт (2) к DD7.2 --------------------------------------------------(2)
R14 контакт (3) к DD7.3 --------------------------------------------------(3)
R15 контакт (4) к DD7.4 --------------------------------------------------(4)
Я правильно думаю????
Добавлено: Пт июн 08, 2012 19:52:57
Света
Правильно
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:03:22
remygalenkas
Спасибо за первое разъяснение
А насчёт немного переделать можете объяснить???
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:28:05
Света
Да, это для лампочек. А насчёт мощности, посчитайте, сколько светодиодов одновременно может быть зажжено через один транзистор и легко определите его мощность.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:41:51
remygalenkas
На один транзистор 16 диодов.
Так может Хватило место КТ973 поставить КТ816 ?
А место КТ503 может КТ315 или КТ3102?
вот толка с резистороми тогда как? Они сильно будут меняться?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 13:04:06
СЦБист
remygalenkas писал(а):Извиняюсь за не пронзительность но хочу уточнить......
Лучше всего воспользоваться элементом ИЛИ для такого объединения выходов.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 14:12:33
remygalenkas
Вы меня зелёного извините пожалуйста но ИЛИ что это? Микросхема которая как то объединяет контакты? или способ навороченного подсоединения?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 14:49:58
СЦБист
Я бы упростил транзисторную схему до такого вида:
Добавлено: Сб июн 09, 2012 15:30:00
remygalenkas
Мысль интересная, очень интересная..
Но меня на данном этапе мысли не покидают: можно ли в 1 схеме внести изминения для того уровня чтобы не в ручную переключать программы данного устройства а ну например с звуковоспринимающего модуля (микрофонного усилителя) ?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 15:38:10
СЦБист
В смысле чтобы вместо переменного резистора был звуковой модуль?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:04:47
СЦБист
Можно использовать для этой цели микросхему К176ИЕ12
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:10:12
СЦБист
К176ИЕ12
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:14:56
remygalenkas
Я хочу вам напомнить что я не про.. по схемам могу собрать устройства но как эту микросхему К176ИЕ12 внедрить в саму схему???
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:30:30
remygalenkas
И исчё тут уже наметил какие светодиоды хочу использовать куплю с этого сайта
http://www.ebay.ie/itm/100-Pcs-5mm-4Pin ... 1c1c924cb1
Но по таблице не очень понимаю как для них подобрать резисторы? Для светодиодов тоже питание дам 5в, помогите пожалуйста определить величину резистора.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:39:33
СЦБист
Можешь для увязки со схемой использовать триггер Шмитта на базе ОУ
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:46:01
СЦБист
Сопротивление резистора включенного последовательно со светодиодом определяешь по формуле
R=(Uип-Uд ном)/Iд ном
Uд ном и Iд ном берешь из таблицы
ток переводишь в амперы
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:38:16
СЦБист
Когда я был молодым котом, то использовал вот эту схему преобразования аналогового сигнала в дискретный.
Как раз она тебе и пригодится.
Схема класс
Добавлено: Вс июн 10, 2012 13:45:39
remygalenkas
Добрый день вчера пришлось отлучится но сегодня я а пять в сети
Если я правильно понял то во моей первой схеме в место DD1.3, DD1.4 вставить предложенную схему на К155ТЛ1 контакт (1) к на моей схеме DD2.2 контакту (10)?
А звуковой сигнал на вход К155ТЛ1 можно подать с любого звукового источника? Будто микрофонный усилитель либо другой звуковой источник я правильно понял ????
