Страница 1 из 1
Как включить свет с помощью компьютера, есть идея
Добавлено: Вс июн 10, 2012 02:45:27
Smelyanin
Здравствуйте уважаемые форумчане, давно хочу сделать что бы свет включался с помощью компьютера, перерыл массу информации и натыкался только на применение микроконтроллеров, но у меня возникла идея
, на моей клавиатуре есть кнопка которую я не использую Scroll Lock, она включат светодиод, можно ли включить ней свет 220, из уроков елекротехники вспомнил что при помощи слабого сигнала можно открыть транзистор или что в этом роде
, правильно ли направление мысли или нет?
P.S Прошу помощи ибо 220 еще боюсь))
Re: Как включить свет с помощью компьютера, есть идея
Добавлено: Вс июн 10, 2012 03:12:40
MIF
Вам куда-нибудь сюда -
MOC3041+BT139
Добавлено: Ср июн 13, 2012 17:40:56
Smelyanin
Хочется что нибуть попроще, вроде как и бизделушка, по сути можно то 2 провода от включателя к компу вывести, но хочеться имеенно что бы свет включался нажатием клавиши клавиатуры
Добавлено: Ср июн 13, 2012 18:39:04
Brigadir
Smelyanin писал(а):Хочется что нибуть попроще, вроде как и бизделушка, по сути можно то 2 провода от включателя к компу вывести, но хочеться имеенно что бы свет включался нажатием клавиши клавиатуры
Всё можно сделать, но иногда надо и о смысле подумать: а надо ли?.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 08:59:42
>TEHb<
Smelyanin писал(а):вроде как и бизделушка
Но током трахнуть может будь здоров! Делайте с полноценной гальванической развязкой, а то запросто можно спалить и комп и себя.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:08:38
FRIM@N
Добавлено: Ср сен 19, 2012 03:04:13
diesel170
MIF писал(а):
Выводы оптрона 1 и 2 (его внутренний светодиод) включить последовательно со светодиодом на клавиатуре (который зажигается клавишей Scroll Lock), или вместо него (если клавиша не нужна, то и её светодиод тоже). Естественно, соблюдая полярность: "1" - плюс, "2" - минус.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:06:45
Engineer_Keen
Вас не смущает, что при включении компьютера у вас свет моргнет (хотя м.б. в БИОСе есть опция отключения проверки клавиатуры при запуске)?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:22:39
m.ix
Осталось включать компьютер дистанционно
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:32:05
rus084
можно сделать развязку через реле .
А я хочу сделать включение подсветки клавиатуры от скрол лука . Транзистор использовать по схеме с общим эиитером а в коллектор поставить ленту светодиодов . Клавиатуру разбирать нехочется , поэтому желательно через компорт .
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:39:21
Engineer_Keen
Чет я не догнал, а ком порт тут зачем? Scroll через клавиатуру и так управляется...
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:53:10
gfgeuf
клавиатуру можно даже не вскрывать - сделать простенькое фотореле и пистроить таким образом на клавиатуру ,что-бы можно было снять и поставить на любой источник света ,ну в виде прищепки например...
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:09:04
rus084
фотореле неподойдет: будет включатся само посебе . У клавиатуры очень слабо горят светодиоды
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:10:31
m.ix
rus084 писал(а):хочу сделать включение подсветки клавиатуры от скрол лука ... Клавиатуру разбирать нехочется
Вы батенька темой ошиблись.
ПО твоему посту.
ПОкажи ка мне свои кнопочки с клавы.
А ты ты такой хотюньчик
Топикстартер
Сделай фотку того места где у тебя клава твоя стоит в месте с ней.
И какой и для чего ты собрался включать свет.
Где моя молодость
Мечта идиота, ставить везде светодиодную индикацию вместо стрелок
ПОзже было куда лучше.
Китайцы всё уже за нас сделали.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:21:31
hybroid
rus084 писал(а):фотореле неподойдет: будет включатся само посебе . У клавиатуры очень слабо горят светодиоды
Надыбай фотоэлемент какой-нить, самый тонкий и плоский (меньше внешний вид испохабишь) и налепи его вплотную над светодиодом клавы. От внешних лучей изолируй (поэтому и нужен плоский). Как тачка старта для поиска - старенькая плёночная фото-мыльница, там какая-то фотохрень (что это, фоторезистор?), круглая, плоская, с меандрообразной дорожкой чего-то, залитая компаундом.
Вариант хард-кор: если клава PS/2, то можно AVR'кой подцепиться и ловить нажатие скролл-лока.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 09:26:41
m.ix
До этого момента, честно скажу не знал, что фотодиод стоит
Просто так совпало, приподнёс к фотоприёмнику
http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw
Там стояла опять же случайно так раскололась оптопара.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:19:45
gfgeuf
вы имеете в виду ,что светодиоды подсвечивают чуть-чуть в неактивном состоянии ?
у меня например не подсвечивают совсем ,но если всё же подсвечивают то без разборки клавиатуры не обойтись и последовательно с нужным светодиодом поставить обычный малогабаритный диод тогда точно не будет подсвечиваться...например 1N4148 или если вместо
обычного светодиода ScrollLock установить инфракрасный а фотореле сделать с задержкой ,чтобы на пульты не реагировало то и фотореле можно будет поставить в некотором отдалении ,чтоб не мешало "клаву" двигать
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:33:24
hybroid
gfgeuf писал(а):последовательно с нужным светодиодом поставить обычный малогабаритный диод тогда точно не будет подсвечиваться...
Для устранения такой "засветки" вешают резистор параллельно светодиоду, он устраняет паразитную засветку, пропуская ток через себя. Это можно увидеть в схемах обратной связи ИИП, на светодиоде оптопаре, где это имеет большое значение. Такое появляется при применении схем, у которых в закрытом состоянии всё равно вытекает маленький ток из выхода. Ну а светодиоду много и не надо, чтобы начать светить.
И всё же мне кажется он говорил именно о неразличии автоматики на комнатный свет и свет светодиода. Хотя тоже бред, как бы он хреново не светил, но он всё же светит.. Даже если поступает помимо него солнечный или другой свет, то всё равно есть возможность его выделить.. Ну разве что так прожектор стол освещает
Добавлено: Ср сен 19, 2012 14:58:52
gfgeuf
сначала и я думал о резисторе в параллель но , от греха подальше ,чтобы не перегрузить чего доброго контроллер клавиатуры или буфер - не знаю какой из мостов отвечает за "клаву"(не пинайте сильно
) - отказался от такого предложения но думаю несколько килоом погоды не сделают (не сгорит ничего) а светодиод погаснет
hybroid писал(а):И всё же мне кажется он говорил именно о неразличии автоматики на комнатный свет и свет светодиода.
вот этого тезиса я не вкурил - простите великодушно
Добавлено: Ср сен 19, 2012 18:07:35
diesel170
И зачем городить огород с фотореле, ИК-светодиодом...?
Клавиатуру всё равно придётся разбирать, свет так же моргнёт... И смысл?
Если просто можно последовательно со светодиодом клавиатуры (или вместо него) включить светодиод оптрона, а ещё лучше оптореле.
