Страница 1 из 2
помогите определить деталь на схеме
Добавлено: Вс июн 10, 2012 11:39:22
igonzo
Re: помогите определить деталь и параметры
Добавлено: Вс июн 10, 2012 12:16:56
Flasher
Добавлено: Вс июн 10, 2012 12:46:15
igonzo
Flasher писал(а):http://www.sankosha-usa.com/pdf/U-4B-Revision3-071019.pdf
по документации- разрядник. по схеме-варистор.
Огромное спасибо
Re: помогите определить деталь на схеме
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:21:00
elektronn
Похожий аппарат Samsung на ремонте. Как проверить SA1?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:31:36
Чумак
Позвать мастера и заплатить ему. Он всё сделает.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:37:40
Flasher
Что значит "на ремонте"? Как безграмотный может что-то ремонтировать? Настолько элементарные вопросы заставляют вообще усомниться в хотя-бы минимальных знаниях вопрошающего.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:39:05
Chainik
elektronn писал(а):Похожий аппарат Samsung на ремонте
- с каких пор в дурдоме открывают филлиалы АСЦ для тех, кто возомнил себя мастером?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:55:25
VovanL
Похоже что это была шутка чтоб лишний раз Chainikа позлить
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:32:13
kalyn
Flasher писал(а): по схеме-варистор
А поподробней можна?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 19:56:45
Ryukenden
Хотите узнать, что такое варистор?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 09:50:03
kalyn
Добавлено: Чт авг 16, 2012 20:28:19
elektronn
да, это была шутка...
Добавлено: Чт авг 16, 2012 20:45:55
elektronn
Flasher писал(а):Что значит "на ремонте"?
А что, предохранитель поменять могут только бородатые дядьки в АСЦ?
В уголь превратилась восьминогая микросхемка под маленьким радиатором, какие-то детальки вокруг нее тоже почернели и рассыпались, когда я их потрогал отверткой. Еще перегорели две дорожки, идущие от микросхемы к двум большим цилиндрам, которые сверху почему-то надулись и на них коричневый налет. Их наверное тоже надо менять?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 21:14:48
Чумак
Только сам меняй, к бородатым дядькам не ходи, они плохо меняют. И не трогай отвёрткой деталек, они рассыпаются.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 22:40:06
Chainik
elektronn писал(а): Их наверное тоже надо менять?
- заменить к едреней фене нужно "мастера" на МАСТЕРА и все ...
Добавлено: Пт авг 17, 2012 05:42:54
elektronn
Chainik, зачем так кипятиться? И кто Вы - мастер или МАСТЕР? Или, может быть,МАСТЕР?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 07:13:11
sergeisams
Краб, ты что не видишь, это же прикол. Тебя специально разводят.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 07:16:36
Chainik
elektronn писал(а):И кто Вы?
- я просто KRAB ... Гугль меня знает ...
Добавлено: Пт авг 17, 2012 08:06:26
elektronn
sergeisams писал(а):- я просто KRAB
Увиливаете...
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:40:45
Mr. Fog
Chainik писал(а):elektronn писал(а):И кто Вы?
А как правильно вводить - KRAB или "просто KRAB"? А то я нашел пока, уж извините, только это
http://www.artfolk.by/keramika-v-intere ... -krab.html
Такой вот google - знать-то, может, и знает, да что-то неохотно делится...
