Страница 1 из 2
винилокрут Sony PS-313 FA
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:35:04
satanton
приветствую, форумчане.
приобрёл такую вертушку, всё работает, но мотор крутит быстро (постоянно). подстройка скорости не работает. помогите, кто может.
схемы есть.
Re: винилокрут Sony PS-313 FA
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:35:51
Ryukenden
Ну раз есть, то в студию!
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:42:14
satanton
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1338377545
файл не лезет в сообщение, пускай так будет.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:48:53
Ryukenden
Наверно, вести диагностику согласно пояснениям и рисункам на схеме...
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:53:57
satanton
ничего, кроме паяла в доме нет. да и не полезу сам. посмотрел в 2-х контрольных точках - значения не совпадают, на том и эакончил. :shock:
Добавлено: Вт июн 12, 2012 16:58:04
Ryukenden
Значит, к мастеру относить...
Ну или как-то проверить для начала, есть ли импульсы с таходатчика.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:01:57
satanton
как он выглядит? и где он должен быть?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:05:50
satanton
"таходатчик" - это speed detecting head?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:06:24
Ryukenden
Совершенно верно. А внутри диска должна быть какая-то хрень, которую головка читает.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:11:04
satanton
внутри диска ничего нет.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:13:20
Ryukenden
Совсем ничего? Можно фото?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:17:47
satanton
(65.91 КБ) 639 скачиваний
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:19:58
Ryukenden
Н-да... Непонятно, краска это или нет... А головка правильно выставлена по инструкции?
Если да, а также если и вправду ничего магнитного внутри диска нет, то проверять подачей звукового сигнала с регулируемой частотой на вход усилителя тахоимпульсов. Но очень маленького уровня. Проще всего сгенерировать сигнал компьютером с помощью соответствующей программы.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:55:44
satanton
голову пока не ставил, да и не при чём она. проблема то в бешеном кручении диска. так или иначе сам отремонтировать не могу, поэтому нужна помощь.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 18:00:33
Ryukenden
Как ни при чём? Ведь в ней при вращении диска индуцируются импульсы и поступают на схему. Естественно, если их нет, то и движок будет неуправляемым. Подразумевается, что схема исправна.
Или я чего-то не понял...
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:08:58
малышок
Скорее всго используется датчик Холла, на ободе закреплен (ы) магнит(ы)
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:11:30
Ryukenden
Тут датчик Холла, стопудово, используется чисто в системе вращения привода. А таходатчик-в системе контроля и регулирования скорости вращения привода. Если кому знаком советский проигрыватель АРИЯ 102, то там всё аналогично, только таходатчик другой конструкции, и магнит на оси работает и в системе вращения привода, и в тахометре. А тут всё отдельно.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:18:38
satanton
так а делать-то что мне???!!!
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:21:29
Ryukenden
Я выше писал что, да и вам также на вегалабе ответили. Дерзайте!
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:04:18
satanton
http://forumimage.ru/uploads/20120406/1 ... 006090.jpg
в питере отдам за ремонт соньки вертушку siera 5685 без бошки, полностью рабочую.
