Страница 1 из 1
Трёхфазный индикатор.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:57:22
AlexS_762
Всем доброго времени суток.Уважаемые форумчане помогите придумать схему контроля падения напряжения фаз.Есть трёхфазный генератор,фазы соединены в треугольник,напряжение между фазами порядка 50в.Нужно сделать светодиодный индикатор чтобы видеть если просядет напряжение на одной из фаз то просигнализировал бы соответствующий светодиод(на каждую фазу свой светодиод) например при напряжении 50в горели бы зелёные светодиоды а если просядет напряжение на одной из фаз загорается красный соответствующий фазе диод.Заранее благодарен.
Re: Трёхфазный индикатор.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 21:26:56
Brigadir
В принципе можно сделать, но более надежно измерять(и сравнивать) нагрузку по каждой фазе = измерение потребляемого тока. При слабом перекосе по фазам Вы не заметите изменения напряжения между фазами, тем более около генератора. А вот потребляемый ток о многом говорит.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 00:09:11
AlexS_762
Всё верно но мне нужно будет следить за состоянием обмоток генератора так как нагрузка на все три фазы будет равномерная.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 19:03:54
Brigadir
Так Вы ничего и не увидите. Все три обмотки выдают четко три одинаковых синусоиды. Тока сдвинуты они во времени (сдвиг фазы).
Добавлено: Чт июн 14, 2012 17:36:03
AlexS_762
Хорошо предложите вариант как можно было бы контролировать.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:46:49
Brigadir
Если все три фазы нагружены равномерно, то и контроллировать то нечего, разве только частоту(это очень важно для сетевой обмотки, но если Вы не будете подключать свой генератор в общую сеть , то пофигу!).
Добавлено: Пт июн 15, 2012 01:16:13
AlexS_762
Сейчас объясню зачем всё это надо.У меня мотоцикл японского производства,у него трёх фазный генератор,как я уже писал фазы соединены в треугольник к нему подключается реле регулятор и самым ненадёжным узлом является релерегулятор(зарядки),отслеживать работу реле не проблема(схем устройств в интернете хватает) но бывают случаи когда из за реле подгорают обмотки генератора вот тут то было бы неплохо контролировать работу генератора.Падения напряжения происходят из-за коротко замкнутых витков,генератор теряет свою мощность и пропадает зарядка.Может я конечно заморачиваюсь но было бы не плохо находясь далеко от дома быть уверенным в исправности системы электро питания.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:09:28
Brigadir
Ах, вот о чем речь.....Почему то все задают вопросы с конца: как сделать? А что сделать - догадайся сам!. Вот и займитесь реле регулятором. Ненадежен? Значит надо проверять всю электрику Вашего агрегата: дохлый аккумулятор, дикий перегруз потребления тока, ржавые контакты. А причем здесь контроль напряжения фаз? Все 3 фазы там же выпрямляются трехфазным мостом (силовым, диодным), а реле управляет напряжением подмагничивания, для поддержки постоянного напряжения генератора на выходе. Так вот: бездумное навещивание дополнительных фар и прочего барахла на систему питания выводят генератор из строя. Проводка то может и выдержать, но каждый окислившийся контакт(токи то большие) заставляют Ваш генератор отдавать последние свои жалкие силенки на поддержку неизменного напряжения в сети.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:57:07
AlexS_762
Нет слов."Спасибо за помощь".Буду снимать бездумно навешенное барахло японцами.Тему можно закрывать.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:19:31
FRIM@N
Попользовать стабилитрон, при падении напряжения ниж Напр. стаб. светодиод погаснет
