Страница 1 из 1
windows 7+ADSL роутер - сеть без доступа к интернету
Добавлено: Вт июн 12, 2012 22:28:07
Smoker
Есть ADSL модем настроенный как роутер, к нему подключен стационарный комп с Windows XP , - интернет есть. Т.е. включили комп и модем и интернет включен по умолчанию. Подключаю ноутбук с установленной Windows 7 - сеть есть, шлюз модема пингуется - 192.168.1.1 , а интернета нету. В состоянии сетевого подключения пишет Ipv4- подключение - без доступа к интернету. По идее тут и доступа настраивать никакого не нужно, он через шлюз роутера в инет лазить должен. Но не лазит. А ХР без проблем . Я седьмую винду не очень знаю, может что включить нужно. Брандмауэр отключал - не помогло. Поиск в инете только в основном Протокол PPPoE находит, оно и понятно - там настраивать подключение нужно, а в моем варианте вообще вроде как ничего не нужно настраивать. Сразу должно работать, - а не работает. Что делать?
Re: windows 7+ADSL роутер - сеть без доступа к интернету
Добавлено: Вт июн 12, 2012 22:36:35
mr4ester
Если модем работает в режиме роутера, то не каких проблем с операционными системами не должно быть, но вот если он в бридже работет, тогда вы не когда и не подключите второй компьютер к интернету.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:24:11
Hudgun
DNS сервер и Шлюз указаны в свойствах TCP/IPv4? Или автоопределение стоит?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:39:51
hybroid
DHCP-сервер в мопеде видимо фуфло. Пропишите настройки сети руками. Или у вас выключено получение их по DHCP на ноуте. Рыть в свойствах сетевого подключения, так же как в XP, только сложнее найти
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:46:38
Hudgun
куда уж сложнее, 3 клика всего: ПКМ по значку интернет-подключений -- Центр управления сетями и общим доступом (ну или из панели управления) -- Изменение параметров адаптера. И там уже рыть свойства необходимого подключения по локальной сети
Добавлено: Вт июн 12, 2012 23:56:20
hybroid
Пришедшим из хрюнделя видимо сложно, посмотрите на кучу воплей в холиварах про XP vs. 7
Сам, помню, ещё в висте искал в первый раз.. Но нашёл, не умер.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 08:41:51
Smoker
Модем работает в режиме роутера, на ХР я получаю сразу интернет соединение после загрузки компа без запуска высокоскоростного соединения.
DNS сервер и Шлюз указаны в свойствах TCP/IPv4 и адрес IP прописаны руками и такие же как в ХР, IP - отличается.
Где центр управления сетями я знаю, в принципе уже не раз настраивал подключение к инету в windows 7, но не сотни раз как в ХР
В параметрах адаптера все прописано, Ipv6 отключен, - но вот не видит и все. Сетевой адаптер работает, так как шлюз пингуется. Пробовал менять скорость сетевухи на ноуте ставил и 100 и 10 принудительно - ничего.
Кстати, пробовал и через PPPoE, модем специально в режим бриджа переводил. Тут выдавало ошибку 651 - устройство сообщило об ошибке. На сайте провайдера в этом случае предлагают перевести модем в роутер
Модем Промсвязь М200А - какая-то подделка китайского модема. Вечером принесут модем huawei , попробую на нем. Не понимаю честно сказать, в режиме роутера только параметры IP соединения и DNS достаточно указать чтобы работало. А беспроводное соединение может как-тоо влиять? Хотя Wi-fi адаптер я отключил. Файерволов не ставил, антивирус Аваст, - но там сетевые экраны отключал и ничего не помогло. Может какая служба отключена, но их там поболее чем в ХР и я не очень ориентируюсь.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:25:53
Hudgun
Smoker писал(а):Не понимаю честно сказать, в режиме роутера только параметры IP соединения и DNS достаточно указать чтобы работало.
IP-адрес, маска, шлюз, DNS-сервер (в последних двух IP-адрес роутера). А автоопределение ставить не пробовали?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 12:58:21
hybroid
О боги, бы из Беларуси чтоле? бай-флай?
Поставьте автоопределение, он должен честно выплюнуть вам все настройки. Похоже сами вы указали не всё.
Так же давайте сюда вывод команды "ipconfig /all" и "tracert google.com"
Добавлено: Ср июн 13, 2012 22:06:49
Smoker
Да бай-флай. Уже ставил "получить автоматически", раньше. Результата нет. Хотя есть отличия.
Если установлены все настройки - то в центре управления сетями пишет - "Сеть". Если получить автоматически - пишет неопознанная сеть.
Вот IP конфигурация для настроенного IP
Имя компьютера . . . . . . . . . : ASUS-K50JA
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 20-CF-30-1B-55-05
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 82.209.240.241
82.209.243.241
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер беспроводных сетей Atheros AR9285 Wireless
Физический адрес. . . . . . . . . : 1C-4B-D6-BF-5F-E2
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{A1F6FF3A-270D-4179-8655-68941C8EE607}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{70E08295-4798-4233-91B6-797F0E04C2DA}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Это для получить автоматически
Настройка протокола IP для Windows
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.228.214(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
насчет tracert google.com - он постоянен и в первом и втором случае: Не удается разрешить системное имя узла google.com.
Даже с бубном потанцевал на всякий случай, - не помогло.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 23:43:10
hybroid
А с соединением с модемом всё нормально?
Когда при автоматическом определении случается IP вида: 169.254.*.* - это означает то, что не удалось связаться ни с каким DHCP-сервером и настройки не были получены.
Т.е. дело может быть в коннекте по сети, может быть в тугодумном DHCP в модеме. Модем может вообще-то запрещать подключения в некоторые порты, зависит от железа.
Попробуйте в консоли написать ipconfig /renew при автоматическом обновлении. Может так удасться достучаться до DHCP.
Но остаётся непонятным, какого хрена не работают ручные настройки. Модем пингуется с этого ноута? Пробуйте пинговать модем и потом пробуйте пинговать 8.8.8.8
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:30:25
Smoker
В общем фантастика. Сегодня утром уже ХР не зашла в инет. Плюнул, пошел на работу. Вечером попробовал - ни W7 ни ХР в инет не заходят. Подключил другой ADSL модем - Huawei. Тот через РРРое был настроен, запускаю подключение на ХР - подключение есть, - инета нет. Перегружаю ХР, модем выкл/вкл - подключение есть, инета нет. Иду выпиваю 1.5 пива, благо идя с работы прихватил 2х1,5. Прихожу перегружаю ХР, модем выкл/вкл запускаю РРРоЕ соединение, подключение есть, инет есть. Минут 5 не верю. Перетыкиваю пачкорды и линию в свой модем настроенный роутером - на ХР инет есть. Включаю ноут - инет есть. Подключаю ноут к Huawei клиента, добавляю высокоскоростное соединение, ввожу логин и пароль - инет есть.
Когда хозяин ноута спросил что было, ответил глюки. Когда спросил что сделал чтобы заработало, ответил есть у программистов понятие - танцы с бубном.
Но что это было, до сих пор понять не могу. Хотя могу, - глюки. Спасибо всем откликнувшимся, благодаря Вашей поддержке я не выстрелил в ноут из двухстволки.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:35:16
hybroid
Да модем тупо подвис видимо
