Страница 1 из 1
ЖКИ 16х2 с подсветкой (EC1602A1SBY6B)
Добавлено: Чт июн 14, 2012 11:47:40
андр
Приобрел ЖКИ 16х2 с подсветкой (EC1602A1SBY6B) без документации. Прошу помощи в определении нумерации и назначения выводов.
Re: ЖКИ 16х2 с подсветкой (EC1602A1SBY6B)
Добавлено: Чт июн 14, 2012 12:02:13
Jack_A
Это от другого производителя, но думаю, что распиновка унифицирована.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 21:11:21
андр
Сложно сказать, но судя по принципиальной схеме, приложенной к другому заказу, не совпадает. Вопрос простой. Где какой вывод находится? Откуда начинать нумерацию?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:16:58
Jack_A
Насколько я мог видеть на снимках этого мегадивайса, нумерация нанесена на плате.
Между VCC и Gnd должен стоять конденсатор. 15 и 16 - скорее всего, подсветка.Легко вызванивается, и для нее на плате есть еще дублирующие площадки.
А вообще я не вижу причин, по которым распиновка должна отличаться. Мы в свое время на фирме поменяли поставщика, и ничего не пришлось лопатить - встало 1 : 1 .
Добавлено: Чт июн 14, 2012 23:17:58
андр
Никакой нумерации на плате нет. Но как я понял первый вывод синхронизации с левой стороны, если контактные площадки находятся сверху. Я прав?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:55:43
Jack_A
Я не ясновидящий телепат :) Если Ваш дивайс похож на тот, чей снимок я праттачил, то на снимке 1...16 четко видны.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 17:15:16
андр
Похож, но на моем нет никакой нумерации. Буду пробовать.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:00:24
андр
Приобретенный ЖКИ предусматривается использовать в схеме, показанной во вложении.
Если кто собирал подобную схему, то подскажите пожалуйста назначение кнопок и с каким пультом дистанционного управления обеспечивается совместная работа. А также, имеется ли возможность подключения энкодера для ручного управления громкостью. Если да, то каким образом это реализовать?
СхемаЖКИ.doc
схема темброблока с жки
(1.51 МБ) 314 скачиваний
Добавлено: Сб июн 16, 2012 09:08:12
Jack_A
андр писал(а): в схеме, показанной во вложении.
Совет на будущее: картинки прикреплять в .jpg, будет раз в 20 компактнее. Не у всех же безлимит, глянут на 1.5МБ - и открывать не станут. А по схеме без прошивки что скажешь -- ЭТО управляект чем-то по ИК каналу. И все.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 13:28:27
андр
Собрал. Все работает. Остается только один вопрос - какой пульт дистанционного управления нужен?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 00:24:38
Nickolai
андр писал(а): Остается только один вопрос - какой пульт дистанционного управления нужен?
:dont_know:
Как говорил :
Jack_A писал(а):Я не ясновидящий телепат
Jack_A писал(а): А по схеме без прошивки что скажешь -- ЭТО управляект чем-то по ИК каналу. И все.
От себя добавлю, пробуй пульт стандарта RC5.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 19:52:24
андр
Спасибо. Соберу, проверю. По достижению результатов, отпишусь. Пока, собранная часть работает без замечаний. Есть соображения по включению энкодера. Проверил на макетке ... . Не все нравится. Хотелось бы получить консультации спец - ов, если такие есть.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 17:18:31
андр
Большое спасибо за помощь, все работает.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 14:33:56
m.ix
если всё работает
тады отрисуй с фотками
