Страница 1 из 1
УПТ с диапазоном 0 - 100 Гц
Добавлено: Пт июн 15, 2012 06:39:50
lumen_xp
Появилась насущная необходимость измерения низкочастотных звуков.
Хотел бы собрать устройство, которое усиливает сигнал от микрофона или пьезодатчика (пока не знаю что лучше) и подает его на АЦП Atmega16.
Собственно 2 вопроса:
1) Каким чувствительным элементом лучше фиксировать данный диапазон частот.
2) Как сделать схему предварительного усилителя.
Точность необходима высокая, по этой причине, я думаю, лучше использовать операционники (минимум 2). Один как инвертирующий усилитель, второй как инвертор.
Подскажите куда копать по данному вопросу.
Re: УНЧ с диапазоном 0 - 100 Гц
Добавлено: Пт июн 15, 2012 07:20:36
sergeisams
Добавлено: Пт июн 15, 2012 08:00:15
lumen_xp
Уважаемый, sergeisams. Теорию я изучал и вроде бы сколько-нибудь знаю.
Схемки на ОУ собирал и они даже работали.
Вопрос то основной в том как добиться высокого качества усиления сигнала и как добиться пропускания частот ниже 20 Гц, в большинстве усилителей нижний предел равен слышимому пределу звука.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:40:21
mozgososik
lumen_xp писал(а): как добиться пропускания частот ниже 20 Гц, в большинстве усилителей нижний предел равен слышимому пределу звука.
Операционный усилитель-усилитель постоянного тока и чем ниже частота тем ему приятней
Что использовать в качестве датчика.... это от среды зависит, Вы чё создать-то хотите?
Re: УПТ с диапазоном 0 - 100 Гц
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:24:59
lumen_xp
Необходимо фиксировать низкочастотные пульсации воздушного потока.
Соответственно средой является сухой воздух.
Меня интересует RC цепи обвязки ОУ на такую частоту, есть ли какие то особенности и прочее.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:34:03
mozgososik
Ну если интересуют доли герца,то пожалуй вам нужен датчик давления....
RC цепи обвязки ОУ на такую частоту особо ненужны,ну фильтр НЧ разве-что, дабы ненужное
не усиливать
Добавлено: Пт июн 15, 2012 18:26:37
Сэр Мурр
Нет никаких особенностей обвязки ОУ для указанных частот. Следуйте рекомендациям производителя+аккуратный монтаж.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 22:43:42
El-Eng
А почему бы не использовать АЦП наподобие AD7730 без всяких усилителей?
Добавлено: Сб июн 16, 2012 06:09:05
As
А почему бы не задуматься о косвенных методах? :))
В самом деле, взять пьезодатчик - на частотах в единицы герц его внутреннее сопротивление будет сотни, а может, и тысячи мегаом... Усилитель с подходящим входным сопротивлением - очень непростая вещь, на дешёвом ОУ не соберёшь! То же самое - при использовании конденсаторного микрофона... Однако, на тот же конденсаторный микрофон можно подать вместо постоянного поляризующего напряжения - высокочастотное, на выходе получим ВЧ сигнал изменяющейся амплитуды. Узкополосный ВЧ сигнал гораздо легче усиливать с малыми искажениями и шумами! А далее - линейный детектор, и вот вам усиленный до нужной величины сигнал инфранизкой частоты... :))
Наши предки работали с инфранизкими частотами именно таким образом (ОУ с хорошими параметрами ещё небыло! :)) ).
