Страница 1 из 1
10ас-401
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:17:43
electronika25ac033
Можно ли заменить 6гдв-4-2 на 6гдв-1-16 в системах акустических 10ас-401.
Re: 10ас-401
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:43:18
wef
нет
Re: 10ас-401
Добавлено: Пт июн 15, 2012 21:56:26
Чумак
Конечно можно, но каков смысл? Размеры, сопротивление...
Re: 10ас-401
Добавлено: Пт июн 15, 2012 22:05:23
VovanL
Смысла нет потому что сделав ВЧ мощнее захочется добавить низа а для этого уже нужно менять НЧ-динамик фильтры и дорабатывать корпус
Re: 10ас-401
Добавлено: Сб июн 16, 2012 07:54:33
Чумак
А ВЧ "мощнее" не станет, просто полоса фильтра будет шире при увеличении сопротивления и головка будет работать там, где ей не положено. Вследствие плохой звук, перегрев и выход из строя. Т.е. фильтр переделывать. Смысла во всём этом немного.
