Страница 1 из 1
Сплит система Panasonic
Добавлено: Сб июн 16, 2012 19:37:47
Sokol
Такая вот проблема, сплита включается и начинает охлаждать, работает минут около пяти и внешний блок отключается, проходит время и он опять включается и опять на пять минут. Сразу оговорюсь фреон есть, сплита чистая и внешний и внутренний блок. В чем проблема не пойму, может кто сталкивался помогите.
Re: Сплит система Panasonic
Добавлено: Сб июн 16, 2012 23:14:21
Chainik
Помогут мастера - установщики и МАНУАЛ ... недавно для знакомого сам смотрел - все "руским по белому" написано, если МОЗГИ есть понять ...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 00:24:44
Дмитрий М
Защита срабатывает. Обычно в сервисном режиме высвечиваются коды ошибки. А что там.. перегрев обмотки, низкое давление фреона, да много чего там может быть...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 04:40:42
sifun
Выключается он внутренним блоком или сам? Проверьте питание, идущее на внешний блок при срабатывании "защиты".
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:04:34
Sokol
Питание проверил все нормально. Ошибки никакие не высвечиваются.
Chainik писал(а):Помогут мастера - установщики и МАНУАЛ ... недавно для знакомого сам смотрел - все "руским по белому" написано, если МОЗГИ есть понять ...
Если-бы все так просто было не писал бы, такая вот ситуевина. Еще раз все промыл, но ничего не изменилось.
