Страница 1 из 3
Как сделать запоминающее устройство?
Добавлено: Пт дек 14, 2007 23:03:46
Destroller
Как его сделать? :shock:
Добавлено: Пт дек 14, 2007 23:47:12
Aheir
Формально, я могу Вас за такую тему просто забанить. Вам оно надо? Если нет, будьте добры нормально сформулировать свой вопрос, чтобы было ясно о чем речь. Запоминающих устройств я Вам навскидку штук 15 назову всяко разных... Что Вам требуется?
Добавлено: Сб дек 15, 2007 14:28:29
Mamonth
Да уж... формулировка очень и очень широкая...
Добавлено: Сб дек 15, 2007 14:32:51
Destroller
Я имею ввиду чтоб можно было сохранять музыку или другое аудио.
Память где-то до 5 мб
Добавлено: Сб дек 15, 2007 14:39:55
Mamonth
Destroller писал(а):Я имею ввиду чтоб можно было сохранять музыку или другое аудио.
Мда... ты замахнулся... Проще использовать какую-нить карту памяти в связке с МК... Данные вещи уже не раз обсуждались, ищите по форуму.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 15:07:57
Destroller
А что такое? Что это не реально?
Re: Как сделать запоминающее устройство?
Добавлено: Сб дек 15, 2007 15:39:35
ИРБИС
Destroller писал(а):Как его сделать? :shock:
Destroller писал(а):А что такое? Что это не реально?
Почему нереально? :o Реально! :)) — Берешь 2 транзистора, 4 резистора и паяешь триггер. Для пущей важности можно сделать на лампах — двойных триодах 6Н6С...6Н9С, горячо любимых некоторыми. :wink: Это будет ячейка на 1 бит. Потом делаешь много-много таких ячеек: 1024 шт - это килобит, 8 рядов из них сложишь — уже килобайт, 1024 таких блока сделаешь — мегабайт получиться! :)) Ну и т.д. :))) :))) :)))
Добавлено: Сб дек 15, 2007 16:06:12
Destroller
Обязательно так и сделаю :))
Добавлено: Сб дек 15, 2007 20:26:19
regenerator
Для музыки лучше использовать карту памяти т.к.: 1) 5MB очень мало (влезит всего 2-3 песни). 2) Надежность выше, чем у самоделки. 3) Размеры меньше, чем у самоделки. 4) Низкая цена флэшки (Я miniSD купил за 100р.)
Добавлено: Вс дек 16, 2007 15:45:34
regenerator
Урааааааааааа! Это моё 60-тое сообщение. Я понимаю, здесь есть люди с 1000-ми сообщений, но для меня это достежиние.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 23:17:43
therian
Нее так не хорошо, перевод транзисторов и все пропадет как питание выключиш.
Лутше вот так:
Берем феритовые кольца и провод и плетем вот так Изображение
плетем плетем и выходит вот такая вот у нас память
Добавлено: Пн дек 17, 2007 00:31:27
Skrrmrchoh
А зеленая линия- это что ?
Добавлено: Пн дек 17, 2007 01:57:40
Fasterpast
Ухты, классно!
Добавлено: Пн дек 17, 2007 02:35:35
therian
Skrrmrchoh писал(а):А зеленая линия- это что ?
точно незнаю но вроде это чтоб удвоить напряжение когда пишут а читают на половимне только
Добавлено: Пн дек 17, 2007 08:33:36
Aheir
Это сколько? 18 байт получается?
А вообще - интересные штуки были. Где-то у меня лежат колечки от таких...
Добавлено: Пн дек 17, 2007 10:56:55
regenerator
Что-то я не догоняю, как эта штука на феритавых кольцах запоминать может?
Добавлено: Пн дек 17, 2007 20:25:48
Aheir
А как Вы думаете? :)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 21:09:21
ИРБИС
therian писал(а):Лутше вот так: Берем феритовые кольца
Согласен, лучше! :)) Энергонезависимая память получается! :)) Только вот колечки эти весьма капризные в приготовлении. :wink: Но их наделали в своё время много, так что порядок! :))
А можно ещё память на электронно-лучевых трубках сделать. :wink:
Добавлено: Пн дек 17, 2007 21:54:56
Паятель
Лучше на перфокартах. А для надежности хранения инфы наделать их из 3-мм стали, дырки выжигать промышленным лазером. :)) Правда, для удаления данных придется заиметь миниатюрный литейый цех. :))
Добавлено: Пн дек 17, 2007 22:30:34
Rokl
Согласен, лучше! :)) Энергонезависимая память получается! :)) Только вот колечки эти весьма капризные в приготовлении. :wink: Но их наделали в своё время много, так что порядок! :)) ...
А мне еще попадались блоки ПЗУ на ферритовых Ш-образных элементах. А на таких колечках диаметром 2,5 мм целые вычислительные машины делали. Они входили в состав ферротранзисторных модулей из которых делали логические элементы, триггеры, счетчики и из них вычислительные машины. Ереванский завод выпускал в свое время "Наири-2". Помехоустойчивость у ЭВМ на ферротранзисторных модулях просто уникальна. В полметре от ЭВМ плазма зажигается искры, дуга, ток 400 ампер, а ей хоть бы что, знай кадры с перфоленты считывает. :))
