Страница 1 из 2
Охранная сигнализация для походов и вылазок на природу!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 13:10:45
FirstAct
Здравствуйте!Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!Мысля такая:4 датчика движения по периметру палаточного городка в метрах десяти от "центра"(10метров до датчика+8м его захват,должно быть хорошо),использоваться будет только в ночное время от нежелательных гостей!В качестве датчиков планирую использовать вот такие (на фото) устройства переделанные под 12в или меньшее напряжение!Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу!Также пока не решен вопрос соединения датчиков с центральным пультом,пока остановился на проводе,но блин это громоздко получается в плане переноски,ведь придется к каждому датчику по 4 провода подводить питание+реле!
Re: Охранная сигнализация для походов и вылазок на природу!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:02:43
Maykill
А не проще изучить " УСТАВ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ"?
И в жизни пригодится...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:09:35
FirstAct
Устав учил и применял на практике,было дело :)!Сейчас хочется комфорта!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:15:54
Maykill
электроизгородь ?
трудоёмкость по установке сопоставима, зато вскакивать по сигналу не обязатьельно...тушки гостей можно поутру собрать :))
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:22:31
FirstAct
электроизгородь ?
Жестоко как то!да и 12в.....
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:38:12
Maykill
тогда растяжки с петрдами :))
гуманист..... 8)
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:48:05
Brigadir
FirstAct писал(а):!Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!!
Здравствуйте, Возьмите собаку с собой и ей в удовольствие и Вам безопаснее. Собака в отличие от людей не напивается в усмерть и каждый шорох ночью слышит, кроме лая она может и растерзать неприятеля на шашлык!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:09:12
Maykill
лучше рассадить по деревьям сторожевых котов :))
не лаят, а мало не покажется
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:17:29
FirstAct
Шутки шутками,а предложения какие то будут?Пока только собака спасет положение,но ее нужно иметь!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 21:05:12
Brigadir
Ну какие могут предложения? Ни одно предложение Вам не понравиться, ибо сюбирать охранную системы - надо время. Поставить ограждение, навещать датчиков(инфракрасный барьер, датчик присутствия или натянуть проволоку....). вамзахочется с этим возиться? Наверняка нет! все охранные системы хороши для стационарной жизни, а не для короткого отдыха. Сами почитайте на эту тему и выберите, что Вам больше подходит. А совета спрашивать? Людей смешить! Я же сказал - возьмите собаку и отдыхайте!
Добавлено: Пн июн 18, 2012 04:19:52
mr_gard
ИМХО собака - самое лучшее. А еще собака не только для охраны...
А если сильно хочется что-нибудь электронное - тогда так:
В данных условиях на объемные датчики и "шторы" (как оптические, так и радиоволновые) лучше забить сразу - срабатывают на все подряд. Можно соорудить систему типа "Газон". Провод на колышках (в походных условиях наверно лучше всего будет использовать полевик, он же П-274). Использовать как емкостный датчик. НО - провод надо натягивать, чтобы не болтался. Иначе ложные сработки при ветерке и пр.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 09:40:52
TripleKill
Может, лазер и зеркала на палках? Согласен, может сработать от пролетевшего листа или травинки, но если не ставить в чащу, и не очень близко к земле, может и не будет ложных срабатываний.
У меня как-то была идея предельно простой сигналки - ярлык от чайного пакетика, зажатый между двумя чайными ложками. Потянул за нитку - ярлык выдернулся, ложки замкнулись. Правда, такой способ хорош разве что дверь перегородить, в походных условиях, при длинной нити на далёких от ярлыка отрезках вероятнее колышек покосится, чем выдернется ярлык.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 09:54:46
Муркиз
Рассыпь по периметру грабли...
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:01:31
Seal
Уж если и использовать объемники, то хотя-бы такого http://www.dombez.ru/Files/OPS/CROW/srp_100.pdf либо http://www.dombez.ru/Files/OPS/CROW/srp_600.pdf класса.
Есть и более надежные, именно для уличного применения, но цена кусается для походов.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:23:22
GALIONVER
самое простое и надежное.использовали подобную схему в армии для охраны территории наряда.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 17:37:14
mickbell
FirstAct писал(а):Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!
1. Обычные ИК датчики присутствия (движения), что применяют в офисах, на открытой местности работают неважно. Хотя определённый опыт применения их есть.
2. Направлять их лучше один на другой, а не в стороны. Как бы замкнуть квадрат.
3. На открытой местности дальности в 8 или 10 метров вряд ли можно ожидать, я бы уменьшил хотелку до 5 метров. Можно в каждом углу поставить два датчика.
4. Не исключены ложные срабатывания - просто от ветра, особенно (днём и) вечером.
5. Я знаю по крайней мере один случай (лично там был), когда был вскрыт гараж, оборудованный таким датчиком, ибо есть способ(ы) его обмана.
6. Подключение: можно их подключить "гирляндой", её и вытягивать по периметру. Наверно, так будет удобнее прокладывать провода. Обычным 4- или даже 3-жильным кабелем: один - общий, один - питание датчиков, один - контакты реле. Контакты тампера (внутренней микрушки, что срабатывает при вскрытии датчика) можно не задействовать.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 22:45:44
Brigadir
TripleKill писал(а): У меня как-то была идея предельно простой сигналки - ярлык от чайного пакетика, зажатый между двумя чайными ложками. Потянул за нитку - ярлык выдернулся, ложки замкнулись. Правда, такой способ хорош разве что дверь перегородить, в походных условиях, при длинной нити на далёких от ярлыка отрезках вероятнее колышек покосится, чем выдернется ярлык.
Напомнило вдруг про растяжку: и боевую гранату.... :cry:
А ещё эта тема напоминает: создаем себе проблему и героически её решаем! Ну хочется куда то руки приложить, а фантазии не хватает!
Добавлено: Вт июн 19, 2012 13:01:48
сэм
берите с собой провод ф = 0.1-0.2. , ключ на транзисторе-звонок или имитатор лая собаки , сирена милицейская и т.п. Можно сделать несколько барьеров-дальня зона и ближняя.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 17:20:28
Brigadir
Всегда, когда задумываете что то сделать - надо подумать: а есть ли смысл возиться, тратить деньги РАДИ ЭТОГО?
Давайте подумаем: Спите в палатке, Вас заметила толпа неадеекватных не в меру ужравшийхся хулиганов, ищущих приключений. Порвали Вашу провлоку, запищала сирена....ГЫ.ГЫ = это раззадорило хулиганов и они давай всё крушить, ломать Вашу систему , палатки и морды кое кому....за умность!
Вопрос простой: Вас ЭТО спасет?
Добавлено: Ср июн 20, 2012 18:24:05
TripleKill
Оно не от хулиганов, а от тех, кто ночью по-тихому хочет что-то спереть со стоянки.
