Страница 1 из 1
Шкала приемника из вольтметра.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 13:31:34
dimas5552
На микросхемы которые не имеют вывода на частотометр умудряются прикрутить вольтметр на переменный резистор, который управляет варикапом и показывать напряжение в единицах частоты. Возникает такой вопрос - например на частоте 88.0 МГц мы откалибруем этот вольтметр что бы он показывал 88,0 мВ и "поймаем" рост напряжения так что бы на частоте 100.0 МГц он показывал 100.0 мВ. На всем ли диапазоне емкость варикапа растет линейно, т.е. будет ли он при таком раскладе на 108.0 МГц показывать ровно 108.0 или может "уехать" в расхождение?
Re: Практика применения вольтметра-частотометра
Добавлено: Вс июн 17, 2012 13:57:36
Flasher
Добавлено: Вс июн 17, 2012 13:59:48
dimas5552
Значит емкость всё таки не линейная...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:05:30
Котёнок.
Слабо сказать, что нелинейная. Здорово нелинейная. При малых напряжениях меняется довольно сильно, а при больших мало меняется.
Смотрть в справочнике на конкретный стабилитрон. Называется вольт-фарадная характеристика.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:08:37
svic
И не только. Чтобы частота изменилась, скажем, вдвое, то нужно в двое изменить емкость и индуктивность одновременно, индуктивность при перестройке как правило не изменяется, поэтому емкость должна измениться вчетверо...
Re: Шкала приемника из вольтметра.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:19:37
dimas5552
Короче провальная затея получается...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:21:38
Котёнок.
Почему провальная?
Просто шкала будет нелинейная.
Придется или самому её рисовать или считать по таблице пересчета.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:23:53
UAЗELR
Градуировать самому придётся
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:20:51
dimas5552
Градуировать цифровую шкалу?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:23:48
UAЗELR
Нет... я имел ввиду стрелочный вольтметр...
Не легче ли на ПИКе простую ЦШ собрать чем х заниматься?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:43:58
dimas5552
Проще, если бы у микрухи был бы вывод гетеродина. А на К174ХА34 как ЦШ соберёшь?
Вот так только извращаться приходится
http://stoom.ru/content/view/225/157/
Добавлено: Вс июн 17, 2012 15:55:18
UAЗELR
Как? обыкновенно...
Сигнал на ЦШ снимается с контура гетеродина через истоковый повторитель (или ЭП) на транзисторе...
Разве один транзистор слишком усложняет схему?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:26:20
dimas5552
А на пике есть такой частотометр? Я вот только не пойму - откуда на аноде варикапа частота гетеродина?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:04:14
UAЗELR
А почему её там не должно быть?... ну снимите сигнал с 5-ой ноги, какая разница
Насчет ЦШ - то проще поставить как в верхней схеме - SC3610
так как для УКВ одного ПИКа будет мало (Fmax 30...40 мГц), нужен ещё и предделитель...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:20:24
dimas5552
Вот именно что с SC3610 напряг а заказывать её в тридорого будет...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:46:45
svic
dimas5552 писал(а):Градуировать цифровую шкалу?
Надо просто забить в пик соответствующую формулу и по-ходу корректировать какой-нить коэффициент.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 01:46:45
radiokot__
Вы просто на ручке настройки нарисуйте циферьки, и дело в шляпе.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:09:57
RA3WSI
Вместо варикапа поставить прямочастотный КПЕ и переменный резистор.
