Страница 1 из 1
Биполярный транзистор с Uбэ >15V
Добавлено: Пн июн 18, 2012 08:52:50
dmq
Добрый день!
Подскажите, существуют ли биполярные транзисторы с допустимым напряжением база-эмиттер больше 15В ? Желательно до 20В. Ну и если совсем уж губу раскатать то в корпусе SOT223 :) Транзисторы нужны общего применения, т.е. Uкэ около 40В, коэффициент усиления не особо то важен, частота до 1МГц.
Re: Биполярный транзистор с Uбэ >15V
Добавлено: Пн июн 18, 2012 09:00:58
Света
А нельзя ли, сначала, объяснить, для чего конкретно это нужно?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:29:55
dmq
Да, конечно.
В ИИП использую оптодрайвера HCPL-3180. С него надо управлять довольно тяжелым полевиком, на драйвере рассеивается слишком большая мощность, выше допустимой по даташиту. Чтоб не ставить лишние радиаторы решил усилить выход драйвера транзисторами.
Если можно решить этот вопрос как-то по другому то буду очень рад советам :)
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:16:22
hybroid
По-моему логичнее полевики воткнуть для этой цели :dont_know:
И у него выход 2 ампера, как вы его перегрузили? :shock: Что же там за полевик такой..
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:30:06
dmq
Как и указано на картинке из симулятора, IRFP4468.
HCPL-3180 может рассеивать 250мВт по выходу или 295мВт общей можности. LTSpice показывает что ключ грузит драйвер побольше. Точно не помню, но, вроде, в районе 350-400мВт.
С полевиками вместо биполяров поигрался, ничего хорошего не получилось, но попробую еще раз :)
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:34:55
koyodza
А зачем тут транзисторы с Uбэ >15V ?
В этой схеме обратное напряжение на переходе Б-Э не будет превышать прямого напряжения Б-Э на другом транзисторе, так что подойдут любые транзисторы, которые соответствуют остальным требованиям
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:02:45
dmq
koyodza, вот елки-палки :) Спасибо что заметили! Перепроверил. Я по привычке смотрел от базы Q4 на нижнюю ногу Q4 :roll:
Тема закрыта, зря только голову заморочил себе и всем кто советы давал.
