Страница 1 из 1
Умный дом комната на Arduino Uno
Добавлено: Пн июн 18, 2012 09:39:25
honey_boy
Добрый день, дорогие форумчане. Задумал сделать "умную комнату" на основе Arduino. На самом деле умного тут немного. Просто управление светом, датчик температуры, обработка внешних сигналов. И вот тут у меня возникло два вопроса:
1)
Вот тут управляют 12-вольтовым моторчиком через MOSFET-транзистор, и даже регулируют его скорость с помощью ШИМ. Вопрос: Можло ли организовать на нём тоже самое, но только с обычной лампой 220В
2) Могу ли я управлять arduino с компьютера? Например, комп посылает сигнал, и Arduino выполняет какую-либо функцию.
P.S До этого хотел просто использовать контроллер вроде
Ke-USB24A, но там на линиях входа/выхода возможны только 0 или 1, то есть, как я понял, управлять яркостью даже светодиода там не выйдет. Да и Arduino Uno дешевле стоит, а возможностей больше
Re: Умный [s]дом[/s] комната на Arduino Uno
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:52:15
myx
Хватит изобретать лисапеды.
Ответы:
1) Можно. А можно и через симистор.
2) Зачем тогда Arduino? можно и с компа напрямую.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 14:26:06
honey_boy
И регулировка яркости работать будет? А на энергосберегающих лампочках?
Мог бы привести все причины, но главная только одна: не возможности оставлять компьютер включенным
Почитал интернеты, везде пишут только об отправке сообщений с Arduino на компьютер (С помощью эмулируемого COM порта). Пока не нашел ничего об обратной операции. Может, кто знает?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 15:44:32
Alexey123
COM-порт на то и существует, чтобы передавать данные между собой.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 15:57:46
honey_boy
Alexey123 писал(а):COM-порт на то и существует, чтобы передавать данные между собой.
Я имею ввиду конкретные команды в Arduino для получения инфы, пришедшей по порту
Добавлено: Пн июн 18, 2012 16:15:49
Alexey123
У меня Arduino нет, но поиск говорит про Serial.read(), в которой хранится принятый символ(как я понял). Пример:
void setup()
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
void loop() // run over and over
if (Serial.available())
Serial.write(Serial.read());
Взято отсюда:
http://arduino.cc/hu/Reference/SoftwareSerial
Добавлено: Пн июн 18, 2012 16:47:41
honey_boy
Большое спасибо. Даже не подумал зайти на офф. сайт))
Добавлено: Пн июн 18, 2012 17:30:43
myx
Будет, а на энергосберегающих лампочках не будет.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:29:48
Leosir
myx писал(а):Хватит изобретать лисапеды.
Если так, тогда есть смысл посмотреть в сторону готовых решений
Есть, скажем, отечественная система по доступной цене - Home Sapiens.
Re: Умный дом комната на Arduino Uno
Добавлено: Сб июн 30, 2012 13:47:50
myx
У меня, например, на базе этого
http://potencial.lg.ua/?c=prod&p=uni_3&l=uni построено, но с дополнительными автономными и дублирующими модулями.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:13:18
Mixail94
Я вот начал с умного пульта и радиовыключателя
Данным выключателем можно управлять из любой точки мира, где есть Интернет. Легко устанавливается, подключается как обычный выключатель. Выключатель управляется через умный пульт по радиосигналу либо через сенсорные кнопки на лицевой панели. Позволяет автоматически вкл/откл приборы при приходе домой; включать приборы по ранее заданному времени…Полезная покупка, особенно когда есть дети, потому что они постоянно забывают выключать свет
Заказывал на сайте
http://planetfon.ru/
