Страница 1 из 1
Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
Добавлено: Пн июн 18, 2012 19:19:20
Alex-DJ
На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы 32-x микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
На одном форуме ответили что рассчитывать нужно на максимальный ток 10 мА на один выход.
Хорошо,а как узнать сколько потребляет один адресный вход 565ру7 ?
Re: Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
Добавлено: Пн июн 18, 2012 22:56:31
Enman
при +5 В 561ЛС2 даёт в нуле около 3 мА (2 ТТЛ-входа), надо ли сейчас так напрягаться?...что-то из 74НСхх не проще подобрать, даже просто повторителем после ЛС2?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 06:52:44
Alex-DJ
565ру7 это же не ТТЛ
Добавлено: Вт июн 19, 2012 07:46:50
Enman
я и не утверждал, что 565 - ТТЛ, но током перезаряжается ёмкость всех входов. Обычно буфера имели ток по 30 мА, так если есть возможность умощнить, то лучше сразу её предусмотреть.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:25:40
Rokl
Alex-DJ писал(а):На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы 32-x микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
Забыл ещё сказать как будут включены микросхемы ОЗУ в смысле разрядности слова. От этого зависит сколько адресных входов подключается на один выход ЛС2.
Предположим, что все 32 микросхемы подключены параллельно и имеем 8.192 мбит. По справочнику 561ЛС2 (К-МОП) мах вых ток имеет 2,4 ма. К565РУ7 это динамическое ОЗУ на основе n-МОП-структур. Входной ток 10 мка.
Соответственно на один выход 561ЛС2 мы можем подключить максимально 240 входов 565РУ7.
Считается, что один К-МОП выход имеет коэффициент расширения 100, значит к одному МОП выходу можно подключить 100 входов той же структуры. Т.е. к одному входу 561ЛС2 можно смело подключить 100 входов 565РУ7. А уж 32 входа и подавно.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 10:49:00
Alex-DJ
Rokl, спасибо,именно это мне и нужно было знать.
