Страница 1 из 1
ДВД не выкидывает диск
Добавлено: Вт июн 19, 2012 02:20:21
дед565
но при этом читает его и полностью работает . вопрос! к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его? ДВД peoneer dv310. владимир 8903 1562903
Re: ДВД не выкидывает диск
Добавлено: Вт июн 19, 2012 05:16:57
Igorusha
Мне кажется, dvd плеер поломался. Надо нести в ремонт. А телефон указан для чего? СМСкой то же самое вам написать?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 05:17:49
Андрей_Р
К мастеру. Зависит от мастера. Вообще дело похоже в приводе, либо драйвере привода "выкидывателя"
Добавлено: Вт июн 19, 2012 07:55:58
kalyn
дед565 писал(а): к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его?
Недавно был в губернии и зашел в один супермаркет-и тихо о....л-двд по 150-250грн. Дальше расказывать о целесообразности ремонта?
В принципе похоже на драйвер двигла лотка, но может быть и сам движок+пасик потянулся и не работает концевик (грязний или контакты протерло). Одноко, смотреть надо.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 07:58:25
Chainik
дед565 писал(а):вопрос! к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его? ДВД peoneer dv310.
- привози, сделаю!
Добавлено: Вт июн 19, 2012 07:58:39
evgeniy-k
а может просто-напросто кнопочка EJECT отвалилась. :)
Добавлено: Вт июн 19, 2012 08:04:30
kalyn
evgeniy-k писал(а):а может просто-напросто кнопочка EJECT отвалилась. :)
Тоже вариант, если это пионер, а не одно название, проблем может бить и в кнопке(такие, блин, маленькие, прямоугольнинькие :) ). Скоко их перепаяно в автомагнитолах :facepalm:
Добавлено: Ср июн 20, 2012 01:17:34
дед565
- привози, сделаю! ...для "опытный кот" вотыет на "харьков устраивает?"
- устраивает! встреча на вокзале!!! жди!!!
Добавлено: Ср июн 20, 2012 06:51:12
Chainik
Жду ... паяльник включен всегда ... :)))
Добавлено: Ср июн 20, 2012 11:11:11
Андрей_Р
А так если все кроме этого гуд, сделать кнопку, переключатель полярности и ... Для дачи норм (если телек есть)
Добавлено: Ср июн 20, 2012 11:55:54
minakan
95% пассик.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 12:19:21
Peach Cat
minakan писал(а):95% пассик.
А остальные 5% что?
Добавлено: Ср июн 20, 2012 16:55:06
Андрей_Р
Драйвер/двигатель
