Страница 1 из 1
коммутатор сигнала усилка.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 12:46:38
igor-x
Добрый день .
подскажите пож. как сделать коммутатор (точнее однонаправленный ключ),
входное напряжение +-40 вольт ток в пределах 1 А. хотелось бы управлять им от логического уровня.
думал использовать 74HC4066D (TI) (4 двунаправленных переключателя ) но нужное напряжение не позволит коммутировать
Re: коммутатор сигнала усилка.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 13:19:54
Chainik
Это для выходного? Ставь реле
Добавлено: Вт июн 19, 2012 13:20:59
hybroid
Реле + полевик.
Или смотрите внутреннее устройство 4066 и сколхозьте такое же под свою задачу на рассыпухе. Но я бы ставил реле.
PS: Это на АС или куда?
Добавлено: Вт июн 19, 2012 13:48:11
igor-x
это нужно для переключения выхода усилка на разные выходы. релюшка не пойдет.. нужна определенная скорость отключения -подключения.
а по внутренней схеме мне сложновато аналог слепить.. ладно в инете пошарю еше
Добавлено: Вт июн 19, 2012 13:57:20
hybroid
Ну вы написали бы вашу определённую скорость :dont_know: Всю жизнь релюшками делали, успевали как-то.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:01:36
igor-x
порядка 20 герц нужно коммутировать.. :)) (частота переключения)
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:25:28
hybroid
Разрешите поинтересоваться зачем..
Добавлено: Вт июн 19, 2012 14:38:11
igor-x
8)
