Страница 1 из 1
Беспроводная сеть. Техническая и правовая часть :)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 07:17:29
SeregaT
Есть две сети в разных домах (по карте насчитали 230 метров). Нужно их соединить. Ставили точки дэлинковские, вроде работает, но при передачи больших файлов что-то тормозит (на скачивание фильма показало что закачка завершится более чем через час, а в одном здании на это уходило 4 - 5 минут).
Может как-то можно либо усилить сигнал, может антену увиличить? Стоит обычная антенка, не внешняя (продаётся направленая, но стоит 2500р).
Еще вопрос: Если эту штуку разместить в металлической коробке с текстолитовой крышкой (для выхода радиоволн) на крыше дома, будет ли точка работать скажем при минус 40 - 45 градусов цельсия?
И ещё: Не запрещено ли использование такой связи без соответствующего разрешения?
Добавлено: Пн дек 17, 2007 08:37:15
L29Ah
Можно сделать пару узконаправленных антенн - в инете инфы полно, говорят, до 10км бьют.
Если сеть выходит за пределы дома И оборудование нелицензированное - низзя. Но я бы предпочел воспользоваться поговоркой "не пойман - не вор", т.к. у нас узконаправленная антенна ;-)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 09:20:37
SeregaT
А как вообще такую антену сделать? Какой принцып действия? Может можно спутниковую антену под это дело приспособить? Ну типа коробку с беспроводной точкой разместить в фокусе антены?
И если с тарелкой спутниковой, может тогда одной такой антены хватит?
Добавлено: Пн дек 17, 2007 09:28:05
Aheir
Что за точки-то? Wi-Fi?
Re: Беспроводная сеть. Техническая и правовая часть :)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 09:34:24
ИРБИС
SeregaT писал(а):будет ли точка работать скажем при минус 40 - 45 градусов цельсия?
1. Зависит от конструкции.
2. Законадательную базу смотрите здесь: http://www.grfc.ru
P.S. Кстати, раз в 10-й наверное, эта тема возникает, как Феникс из пепельницы — смотрите по Форуму. Всё это уже обсуждалось. 8)
Добавлено: Пн дек 17, 2007 10:03:28
SeregaT
Aheir писал(а):Что за точки-то? Wi-Fi?
Да, Wi-Fi. Просто на крыше имеется неиспользуемая спутниковая антена, думаю может её можно использовать?
Добавлено: Вс мар 09, 2008 01:38:32
NORMAN
Я сам недавно соединял 2 сети (свою и соседнюю) д-линками (тоже ок 250-300м). Скорость реальных 1700-1800 кбайт/сек. Спутниковая тарлка не знаю или подойдет, гугли "антенна из консервных банок". Заодно нагуглишь и рассчеты, какой диаметр банки надо и на каком расстоянии и какой длины штырь будет в банке.
