Страница 1 из 1
Переделать амперметр переменного тока на постоянный
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:01:04
stean
В общем встала необходимость измерять ампераж постоянного тока (до 3 А). Сколько не искал, больше чем на 300 мА прибора для постоянки не нашел. Зато нашел амперметр переменного тока Э8021 (3А). Подскажите пожалуйста, можно ли его как-то переделать под мои нужды ?
Re: Переделать амперметр переменного тока на постоянный
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:08:31
Engineer_Keen
Нет, переделать конечно можно, но проще взять
любой амперметр постоянного тока, и посчитать для него
шунт
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:11:50
ublhjnt
Переделать не удастся. Только переградуировкой шкалы.
На миллиамперметр постоянного тока установи соответствующий шунт и будет тебе радость.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:28:50
stean
установив шунт, как лучше переградуировать шкалу, чтобы минимизировать погрешности и добиться максимально возможной в таком случае точности ?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:59:03
pyzhman
Переградуировкой шкалы невозможно влиять на погрешность. Последняя - свойство самого прибора и примененного шунта.
stean писал(а):минимизировать погрешности и добиться максимально возможной
Обычно стремятся к минимально возможной.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:59:24
ublhjnt
Будем вести речь о головке постоянного тока.
Какая головка постоянного тока. Ток полного отклонения стрелки, какая оцифровка. сопротивление рамки?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 00:11:38
stean
прибор М4248, сопротивление рамки 3.09K, никакой маркировки на головке не нашел
Добавлено: Сб июн 23, 2012 16:07:23
stean
pyzhman добиться максимально возможной в таком случае точности ?
ток отклонения - 100 мА. Прикинул шунт на 3 А - получается 0,103R Но получается неудобная шкала...Лучше расчитывать на 5 А?
Добавлено: Сб июн 23, 2012 18:51:22
pyzhman
И чем шкала на 5 удобнее 3-х? Перерасчетом? Дело хозяйское.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 09:54:32
ublhjnt
Может 100 мкА всё таки?
