Страница 1 из 2
Светомузыка на RGB ленте
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:37:05
Xxxl-master
Решил собрать светомузку на RGB-ленте. Ничего найти не получилось... Нашел схему Почитал, что по сути это усилитель...
Микрофон мне не нужен, посидел, подумал, оставил только транзисторы выходные. Оно вроде как заработало, но практически на максимальной громкости. На половине диоды даже не пытались загораться... Итог размышлений такой, что надо ставить перед кт 815м еще один транзистор в режиме усиления... позже нашел вот такую схему
собрал один канал-не работает... Итого думаю что надо собирать двухкаскадный усилитель на n-p-n транзисторах. Но вот вопрос: выдержит ли кт 815й 5 метров ленты?
Re: Светомузыка на RGB ленте
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:51:01
leonid62
Зависит не от длина, а от количества и параметров светодиодов на этой ленте.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:26:21
Xxxl-master
20 см ленты (6 диодов) 40мА на каждый цвет (подключил, измерил) . на 5 метров надо 25 таких кусочков. Итого выходной транзистор должен выдержать 25*40=1000мА=1А. С запасом 1,5А. Какой транзистор выдержит, по какому парамеру в таблицах смотреть? ток эмитер-коллетор?
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:06:55
MrLeo
У 815-го ток коллектора 1.5 А. В импульсе 3 А. Должен выдержать. Если есть сомнения, ставьте 817-й, у него, соответственно, 3 и 6 А.
Усилитель можно сделать один на всех, как в первой схеме, а после него уже частотные фильтры и силовики. У меня в цветомузыке в свое время трудился усилок из конструктора ФОН на 174УН7.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 20:19:44
Xxxl-master
Итак, что у меня получилось с этим...
была найдена такая схема
http://cs411516.vk.me/v411516168/81f3/5w13PKeVj_k.jpg
но вот интересная особенность: один канал работает боля-моля, но при подключении второго яркость заметно снижается, да и загораются они практически на одной частоте... Что такое?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 18:45:14
kotpalych
Мне кажется во второй схеме первого сообщения светодиод будет светить постоянно. В последней схеме, если с питанием всё в порядке, возможно следует заменить транзистор VT2 более мощным и уменьшить сопротивление R3.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 19:37:03
skyther
Рекомендую отработать схему для единичных свдиодов на выходе. Когда убедитесь, что каналы реагируют адекватно - наращивайте мощъность выходных каскадов и подключайте ленту.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 20:56:11
Stalker007
Xxxl-master писал(а):да и загораются они практически на одной частоте... Что такое?
Фильтров на разные частоты не хватает. :)
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:53:59
Xxxl-master
а можно поподробнее?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 15:18:23
Stalker007
Добавлено: Пт мар 29, 2013 13:33:45
Xxxl-master
Эммм... По-моему можно и без ОУ обойтись, нет? Не встречал схем с делителями на ОУ
Добавлено: Пт мар 29, 2013 13:49:00
Stalker007
Можно и без ОУ
Добавлено: Сб мар 30, 2013 23:22:51
Xxxl-master
Так как?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 00:09:51
Stalker007
Читайте книжки, там всё написано.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 09:46:58
kotpalych
Stalker007 писал(а):Читайте книжки, там всё написано.
Если такие слишком сложно, то можно детские: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1985-07--num81
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:10:10
Xxxl-master
kotpalych, спасибо. У меня собрана схема по из юного техника, но параметры конденсаторов там больно корявые. Попробую в ней фильтры переделать. А потом попробую собрать фильтры из первой ссылке.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 12:21:55
gegrby
Xxxl-master писал(а):Решил собрать светомузку на RGB-ленте. Ничего найти не получилось... Нашел схему Почитал, что по сути это усилитель...
Не все так просто как кажется.
Первый каскад на IC1.1 - просто усилитель сигнала микрофона. Второй каскад на IC1.2 как бы проще выразится... что то типа автоматического уровня записи в магнитофонах, расширяет динамический диапазон... проще говоря вы можете подать как вольтовый сигнал так и миливольтовый сигнал (для примера). Что важно для таких устройств. С фильтрами я думаю понятно R13,C10-НЧ R14,C11,C12-СЧ R15,C13-ВЧ.
Xxxl-master писал(а): Микрофон мне не нужен, посидел, подумал, оставил только транзисторы выходные.
Плохо подумал :) . Подавать сигнал надо на R7, отключив его от 1-й ноги.
Xxxl-master писал(а): Оно вроде как заработало, но практически на максимальной громкости.
Вроде у Мавроди :) ... Все так и должно быть, чему тут удивляться?
Xxxl-master писал(а): Итог размышлений такой, что надо ставить перед кт 815м еще один транзистор в режиме усиления...
Собирай каскад на ОУ (IC1.2) и будет тебе счастье.
Xxxl-master писал(а): позже нашел вот такую схему
Это уже совершенно другая история...
По поводу транзисторов я подключал подобную ленту. Ни какой биполярщины!!! Все греются, посчитай сам если ток 1...2А падение 0,5В рассеиваемая мощность около 1Вата, а это максимально рассеиваемая мощность корпусом транзистора без радиатора (см. справочные данные). Только полевики!!! Падение будет меньше 100мВ.
Я брал полевики с убитых материнских плат. Только вооружись паяльником ватт на 40...60.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 16:03:03
Xxxl-master
gegrby, ну ты раскопал... Это все уже забыто... Но за подробное разъяснение все равно спасибо
Добавлено: Ср апр 10, 2013 17:42:13
gegrby
Xxxl-master писал(а):gegrby, ну ты раскопал... Это все уже забыто... Но за подробное разъяснение все равно спасибо
Пожалуйста! :)
Каков результат изысканий? :)
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:29:00
Xxxl-master
Пока никакой. Времени не хватает на все... Учеба, работа, машина, да и занят был другим проектом, под заказ так сказать
http://www.youtube.com/watch?v=a8ha2GzwkKU
