Страница 1 из 1
подключение юсб к контроллеру
Добавлено: Ср июн 27, 2012 15:52:06
mazda
Здравствуйте, подскажите как подключить пк к меге при помощи юсб? дайте схему, прошивку в виде исходника с комментариями, перечень элементов и исходник программы пк для общения.
И как можно подробней о драйвере.
ну можно просто о драйвере статью посоветовать.
Re: подключение юсб к контроллеру
Добавлено: Ср июн 27, 2012 16:09:25
Зукс
Странный вопрос. Мегу можно подключить и к ЮСБ и к ЛПТ и к КОМ итд итп. Только что она делать должна это уже другой вопрос. Если интересует подключение то делается это так как на схеме:
P.S. Если мегу подключить к лпт или ком то драйвер будет проще написать
Добавлено: Ср июн 27, 2012 17:22:16
Мурик
Добавлено: Чт июн 28, 2012 08:17:59
mazda
спасибо, вообще самой большой для меня проблемой являеться написание драйвера для пк, и программы которая работает с устройством. Дело не в самой обработке данных, оно именно в написании пк программы работающей с железом.
на пк вообще более менее нормально получаеться программировать, но не понимаю что с железом делать...
Добавлено: Чт июн 28, 2012 09:26:57
Мурик
mazda писал(а):самой большой для меня проблемой является написание драйвера для пк
Для USB HID драйвер не нужно самому разрабатывать. Используется тот, что есть в системе.
mazda писал(а):Дело не в самой обработке данных, оно именно в написании пк программы работающей с железом.
По вышеуказанным ссылкам есть исходники программ для компа, взаимодействующие с USB устройствами.
Можете так же посмотреть эту статью.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1698/index.shtml
Там качество не очень (к примеру, HID, написано как НЮ). Лучше найти оригинал - журнал Радио №4, 2011 г.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:15:10
Angmar
А почему бы FTDI или PL не использовать?
На сайте
http://www.ftdichip.com/ их море, с готовыми схемами.
Вот, например -
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... Layout.JPG
FTDI232RL - с минимальной обвязкой, питанием 3,3 / 5 В, возможностью программно выбрать любую скорость UARTа и даже подавать частоту 6/12/24/48 МГц на контроллер на XTAL1. (Подключается к UART'у контроллера. Можно и бутлоадер сделать для перепрошивки).
Также - управлять через драйвер ламками DTR (как на RESET, например) и не только. Со стороны компьютера - к программе на Си, Делфи и проч. даётся DLL со всеми функциями обнаружения девайса и общения с ним.
Никаких проблем с уровнями и скоростью.
