KT817,
вот, как Вы просили, сделал "фото-сессию" своего сверлильного станочка на базе
мотора КД-6 от старого магнитофона ( фотать красивые снимки я не умею, так что - извините...).
Сделан станок еще в 1990 году из того, что нашел на работе под руками.
Основание - кусок железной плиты толщиной 10 мм, размер 25см х 35 см.
Высота штанги 35 см.
Снизу есть ножки из гаек М10.
Накладка - из толстого текстолита.
Патрон (до 6мм сверла) используется от маленькой ручной дрели (видна на фото, стоила 6 рублей в 1986 году). Для него выточен переходник и плотно насажен на вал мотора (при необходимости можно снять руками).
Сверлю свёрлами от 0.7мм до 3 мм, для плат - самое оно. Мотор не греется, ни разу не менялся.
Сверлено и пересверлено им за это время немыслимое колличество плат, в том числе и для компьютера ОРИОН 128 (делал из РАДИО за 90-й год). Собственно, для изготовления этого компа и был сделан этот станочек - тогда мы ЛУТами ещё не владели...
Мощности мотора вполне хватает - одно отверстие 1.0 мм в двухстороннем толщиной 1.5 мм стеклотекстолите просверливается за секунду.
Подача при сверлении производится нажатием на рычаг, который приподнимает столик с платой и подает его в направлении сверла - самое простое решение, но весьма эффективное. Хорошо чувствуешь необходимое усилие, отверстия не сьезжают в сторону, центровка точная.
Механизм подачи - это корпус и шток от какого то мощного промышленного реле, столик - кусок толстой фанеры, сверху - кусочек тонкой.
Сзади, в белой пластмассовой коробочке (от зубного порошка) находится фазасдвигающий конденсатор для одной из обмоток мотора. Мощный резистор я не ставил.
Вес станочка получился около 7 кг, по столу не прыгает, вибраций нет, работает очень-очень тихо.
Фоты специально сделал с разных ракурсов, чтоб были понятны основные узлы и идеи.
Станочек был сделан на скорую руку, да так и пользуюсь им по сей день, ничего не изменяя за эти годы.
Короче, вполне доволен.
Хотя, можете купить вот такую симпатичную подставочку, как у товарища
Oxigen*а (фото взято
с форума ГитарПлеер.ру) и будет Вам сверлилка уже в готовом виде.
Вид спереди
Вид сзади
Вид на патрон
Вид на подачу стола
Фото Сверлилка
комрада Oxigen
