Страница 1 из 1
FM приёмник на LA1805
Добавлено: Вт июл 03, 2012 10:55:26
youtube
Уважаемые радиокоты поделитесь знаниями, если не сложно в радио строении. Помогите пожалуйста!
Есть парочка: LA1805 и TA7376P ...
в паре идут как приемный тракт магнитолы
Можно ли LA1805 запустить без TA7376P
Если да, то куда нужно контур настройки FM прикрутить ,к ней чтоб заработала, СВ не нужно только FM
Вот схема
Вот даташит
http://www.ddrservice.info/download/Int ... 5.pdf.html
Не могу, в инете схем других на ней найти.(((
Re: FM приёмник на LA1805
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:15:30
UAЗELR
нет... на FM к ней нужна ВЧ часть
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:19:30
youtube
Понятно.Тогда другой вопрос.
Что там можно выкинуть из схемы, чтобы без СВ работало?
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:39:45
svic
Переключатель FM/MW.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 11:48:37
UAЗELR
Почему... катушки ненужные ДВ - СВ можно повыкидовать... да и так по мелочи посмотреть
ps фильтр с катушкой на 455 тоже там не нужен
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:04:11
mozgososik
Как-то так
17475347.tga
(197.34 КБ) 1199 скачиваний
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:15:35
youtube
А на ТА2003 что ни то путное собрать можно?
и ещё TA7376P в качестве усилителя ВЧ если прикрутить.
Нужно для жучков чисто...
схемку бы
Даташит на ТА2003
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2003.html
.tga.... а чем открыть?
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:22:44
mozgososik
TA7376P-
youtube писал(а):А на ТА2003 что ни то путное собрать можно?
TA7376P-это двухканальный УНЧ
ТА2003 здесь обсуждалась неоднократно например смотри http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Моё мнение-хорошая микросхема если кое что добавить и не хотеть от неё слишком много
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:24:50
UAЗELR
.tga - нормальным вьювером...
конвертация в jpeg
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:48:17
mozgososik
Не в тему
а как делать чтобы картинка была не как вложение а как сделал UA3ELR
и смайлики у меня не получаются......
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:56:31
UAЗELR
Загружаешь ее на любой хостинг, я например пользую этот - http://imglink.ru/ - можно другой...
после загрузки появится ссылка(и) - копируешь её и вставляешь в свое сообщение... всё
ps если картинка из инета - то копируешь её адрес в своё сообщение - выделяешь её и нажимаешь кнопку Img... всё
Добавлено: Вт июл 03, 2012 13:59:13
mozgososik
Премногоблагодарен Уважаемый
Добавлено: Вт июл 03, 2012 14:18:00
youtube
TA7376P, ошибся LA1186
__________
Так, схема уже лучше, доступно для сборки.
Из радиодеталей не хватает только
BPF.
Как можно сделать заменитель( по любому нужно и в другом приёмнике),можно на пальцах объяснить.
Я так понимаю от катушек Т1 Т4 избавится не удасться....
Добавлено: Вт июл 03, 2012 14:33:37
mozgososik
youtube писал(а):Из радиодеталей не хватает только
BPF
BPF-диапазонный полосовой фильтр,не совсем деталь
если условия приёма хорошие то достаточно простого LC контура на середину диапазона(можно ограничится только L, или вообще ничего не ставить)
Но по хорошему надо диапазонный фильтр который поможет создать например
программа Simm99 или аналогичная https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1315416172
Добавлено: Вт июл 03, 2012 15:57:20
youtube
Ладно, всем большое спасибо, попробую собрать...
Добавлено: Пт июл 06, 2012 21:18:26
Eger
UA3ELR писал(а):.tga - нормальным вьювером...
конвертация в jpeg
между 18 и 19 выводом зря почёркали
