Страница 1 из 49
Часы Электроника 6.15
Добавлено: Ср июл 04, 2012 07:11:27
goblinXXX
Нашел часы Электроника 6.15 с индикатором ИВЛ 1-7\5. Проблема: постоянно горит сегмент F. Часы собраны на микросхемах серии К176. Подскажите, какую из них надо заменить для нормальной работы индикатора?
Re: Часы Электроника 6.15
Добавлено: Ср июл 04, 2012 08:15:14
Света
Скорее транзистор... Хотя там могут быть ключи на К161КН1
Добавлено: Ср июл 04, 2012 08:45:15
m.ix
или вовсе ничего не может быть
http://3.bp.blogspot.com/_jM_KpkK-zvA/S ... /6-152.gif
Добавлено: Ср июл 04, 2012 17:49:35
goblinXXX
Причину нашел, как оказалось вышла из строя К176ИД3, видимо замкнуло две ноги. Заменил, все работает прекрасно :)) . Спасибо всем, тему можно закрывать.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 08:00:33
КотМорзе
Всем доброго дня, господа!
Имеются часы "Электроника 6". Вышли из строя в результате скачка напряжения в сети. Сгорел силовой трансформатор Т19-220-50.
Подскажите, пожалуйста, точные выходные напряжения на вторичных обмотках в режиме холостого хода.
Содержит ли данный трансформатор вторичную обмотку со средней точкой?
В Интернете нашёл несколько принципильных электрических схем, но есть такое впечатление, что они очень сильно разняться с действительностью. Даже не знаю, какие точно напряжения подавать в схему и по какой схеме их подавать.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено: Вт окт 02, 2012 13:10:56
m.ix
Добавлено: Вт окт 02, 2012 14:33:00
КотМорзе
m.ix писал(а):Дааа мяяя
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... yiiue3.jpg
т.е. обмотка 5-6-7 - это обмотка со средней точкой на напряжение 3 вольта? Я верно понимаю?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 08:36:55
m.ix
мультиметр в помощь
Добавлено: Ср окт 03, 2012 10:47:17
КотМорзе
m.ix писал(а):мультиметр в помощь
Чтобы воспользоваться мультиметром, самого мультиметра не достаточно, нужен сам трансформатор, который напрочь сгорел и другой исправный сдёрнуть негде.
Я вопрос не зря задавал, т.к. на схеме (которой ещё неизвестно можно ли верить) указаны выходные напряжения по 5 вольт переменного тока на плечо, а вчера оказалось согласно вашей ссылки, что 3,04.
В чипедипе такого транса нету(((
Добавлено: Ср окт 03, 2012 10:49:29
КотМорзе
Буду разбираться дальше. Спасибо за ссылку :)
Re: Часы Электроника 8
Добавлено: Ср окт 03, 2012 10:50:19
Новокузнечанин
А у меня часы электроника-8. Иногда показывают число после включения 88:88:88 и считают не до 23:59:59, а до 23:99:99. Что с ними? Лечиться все просто: выниманием обеих батареек. С N-нного раза начнут работать нормально
Почему обеих? Там с одной тоже питание подается....
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:04:43
m.ix
КотМорзе писал(а):Чтобы воспользоваться мультиметром, самого мультиметра не достаточно, нужен сам трансформатор, который напрочь сгорел
Шо первичка и вторичка вдрызг обгорели?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 15:23:07
КотМорзе
[/quote]Шо первичка и вторичка вдрызг обгорели?[/quote]
Всё сгорело.Межвитковое замыкание от температурного перегрева. Сначала из трансформатора вытек весь воск (или чем трансформатор заправляют, чтобы меньше гудел), затем перегретый сердечник трансформатора поплавил пластмассовый корпус часов. Потом видать от перегрева пошли трещины в изоляционном лаке катушек и сгорел предохранитель 0,25 А, что был включен в перичную обмотку.
Потом с целью оценки состояния часов подал 220 В, траснформатор заискрил, пошёл дым и всё окончательно погорело. Вдобавок ещё и АЗС в квартире сработал. Тестер показывает сплошное КЗ: и первички, и вторички.
Вот такая вот история.
P.S. И самое, что стрёмное, так это то, что трансформатор не перемотаешь. Там проволочки совсем тоненькие.
Только новый устанавливать.
Думаю, куплю наверное в Чип-и-Дэйле два штуки на разные напряжения и включу параллельно их первичные обмотки. А дальше видно будет. Часы хорошие!!! Очень жалко выбрасывать!!!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:25:16
Андрей Бедов
КотМорзе писал(а):Часы хорошие!!! Очень жалко выбрасывать!!!
Вторички трансформатора две: одна на накал индикатора - два плеча по 2,6 В со средней точкой, и одна на питание индикации, около 30 В.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 03:23:24
КотМорзе
Юлагодарю, коллега :))
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 20:46:24
серр
Всем добрый (вечер,день,или утро) у меня вот какая проблема
на дисплее часов начали бегать нули в чем дело и што нужно поменять
п.с електролиты поменял и кварц тоже
https://www.youtube.com/watch?v=hr5B13Z ... el&list=UL
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:02:59
m.ix
Хана мелкосхеме.
Генератору внутри неё.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:04:55
Chainik
Нужно "мастера" заменить на МАСТЕРА ... и не гадать ... у мастера есть ПРИБОРЫ ... хотя дефект известен всем ... плохо меняешь ты элементы - фуфло ставишь!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:23:03
серр
У меня имеетса еше одни часы
только уже самодельные
кварцы брал новые
кондеры тоже новые все отлично работает
менял все из одной партии брака нет
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:27:49
серр
Генератор - К176ИЕ18
Счетчик - K176ИE13
Дешифратор - К176ИД2
поменяю отпишусь
