Страница 1 из 3
Прибор для измерения электромагнитного поля 50гЦ и ВЧ
Добавлено: Пт июл 06, 2012 10:50:44
Новокузнечанин
Не потому что поболтать хочу пишу. Дело такое
Мама постоянно приходит с работы "усталая" и у ней бошка болит постоянно. Дома бошка болит еще сильнее.
Во дворе две ЛЭП. Под домом кабель какой-то проходит. До близайшей ЛЭП вроде 6 или 10кВ 15м всего. Ее комната на стороне ЛЭП
Какой нибудь несложный прибор для замеров сделать можно? Давайте пожалуйста схемки, ссылки а не спрашивайте что к чему зачем
Фото выложу скоро
Re: Прибор для измерения электромагнитного поля 50гЦ и ВЧ
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:10:36
m.ix
простые приборы которые покажут точные показания, сделать не удастся.
http://www.emftest.ru/products/wide/43
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:14:54
Новокузнечанин
Ну на 50Гц хотя бы пока. Неужели так сложно?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:21:18
m.ix
У ЛЭП частота одна
У мироволновки, которая жарит и мозги частота иная - со временем ухудшается экранировка и поле воздействие магнетрона.
В сети розетки 220 третья частота
Добавлено: Пт июл 06, 2012 11:24:01
Новокузнечанин
Моя догадка:
антена(виток или катушка) прицепленая к прибору через диод и конденсатор
Добавлено: Пт июл 06, 2012 12:41:02
Новокузнечанин
Ну так какие мысли????
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:03:04
Redrik Shuhart
Cобери сначала детектор поля.
Схема гуглица.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:30:50
Новокузнечанин
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:38:50
Новокузнечанин
Вот схема. Мне мигание не важно. Можно ли из нее убрать мультвибратор? Тогда с батареи на свд и на полевой, с него на батарею?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 16:41:03
Новокузнечанин
А в вот таком? Нужно ли антену ставить как в предидущей схеме?
И вот еще
Роль датчика в нём выполняет полевой транзистор VT1, образующий вместе с резисторами R1 и R2 делитель напряжения, к которому подключен индикатор РА1. При увеличении электрического поля вокруг антенны WA1 канал сток-исток полевого транзистора сужается и тем самым увеличивает напряжение на индикаторе. Чем больше угол отклонения его стрелки, тем интенсивнее поле. Для нормальной работы индикатора требуется источник питания напряжением 1,5 В - это может быть элемент 316 или дисковый аккумулятор Д-0,26. Полевой транзистор - любой из серий КП302, КП303, резисторы - мощностью от 0,125 Вт. Антенной может служить отрезок медного провода длиной 5...6 см. Выключатель - любой малогабаритный.
Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1 такого номинала, чтобы при отсутствии поля стрелка индикатора находилась на начальной отметке шкалы.
Индикатор можно использовать в качестве искателя скрытой электропроводки или неисправности гирлянды
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:12:11
Новокузнечанин
Ну кто нибудь ответит что нибудь?
Завтра планировал в магазин за деталями.
Как я понимаю, должен быть колебательный контур, чтобы сумма энергий всех частот не взаимоуничтожалас
То есть подстроечный конденсатор
Далее вольт метр или амперметр
С полевиком. Наводка на затвор. Насколько это чувствительно? Мне надо ЛЭП 6кВ с 30м обнаруживать как минимум. Какие идеи?
Ну не молчите же!
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:13:53
ПУЛЕМЕТ
ну ВЧ поле сложно мерить а вот НЧ запросто.
интересно?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:14:50
Новокузнечанин
Очень...мне от ЛЭП пром.частоты надо как раз. Какие идеи?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:21:21
ПУЛЕМЕТ
берется круглый каркас и мотается тонким проводом N витков. к этой приблуде цепляем усилитель на ОУ и фильтр на на 50 гц . можно сразу усилитель с фильтрованием ВЧ запилить. потом выходной сигнал подаём на мультиметр он выдаёт показания в виде напряжения.
потом считаем эти показания в реальное значение магнитного потока. зная величину потока можно вычислить и всё остальное.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:24:22
Новокузнечанин
А какое число витков брать? И в ОУ сколько каскадов?
А схема на полевике не пройдет?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:26:37
ПУЛЕМЕТ
считать надо. найди детали а потом уже спрашивай как считать. в холостую я объяснять не буду.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:28:52
Новокузнечанин
В холостую эт как? Мне его за выходные собрать надо!!!!!
Детали - есть транзисторы МП42 8шт, вские резисторы и прочее
Завтра в магазин поеду, куплю что надо
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:32:20
ПУЛЕМЕТ
ну я тогда лучше мам соберу :facepalm:
ща пока прикину значения поля.
какая лэп и какая удалённость?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:34:35
Новокузнечанин
Да хрен ее знает какая, их две: №1 на деревянных столбах три провода, на ТП во дворе идет, №2 на высоких(18м путем тринагуляции) столбах металлических 6 проводов.
До №1 - 15....20м
До №2 - 35...50м
Добавлено: Пт июл 06, 2012 17:36:20
Новокузнечанин
Кстати, писал в администрацию. Они короче говоря в наш энергосбыт направили а те дело замяли
