Страница 1 из 1
Странность с монитором
Добавлено: Вс июл 08, 2012 12:26:18
CRUMBL
Проблему-то решил, но интерес гложет.
Дано: монитор с разъемом VGA, подключается к компу через переходник VGA-DMI. Вдруг стал показывать картинку в желтых цветах, т.е. скорее всего отвалился сигнал от одного из базовых цветов.
Отсоединяю "нерабочий" моник, в этот же разъем ставлю моник с разъемом DMI напрямую без переходника - все хорошо, значит, проблема не в видюхе.
Беру "нерабочий" моник и через этот же кабель и этот же переходник включаю в другой комп - пашет!
Проблема решилась перестановкой моника в другой разъем на видюхе.
Остался вопрос: как же моник и видюха по отдельности пашут, а вместе - нет? Единственное, что придумал: в переходнике не все контакты есть, а на кабеле DMI контакты есть все. Может базовые цвета дублируются несколькими контактами, и проблема в том, что в разъеме на видюхе не работает один из контактов?
Re: Странность с монитором
Добавлено: Вс июл 08, 2012 15:42:01
B@R5uk
В DMI-разъёме цифровой сигнал и аналоговый передаются по разным проводам. Ваш аналоговый моник (с VGA-разъёмом) работал от аналоговых контактов, а цифровой (с DMI-разъёмом) от, соответственно, цифровой части выхода.
Проблема судя по всему в видеокарте: погорел аналоговая часть выхода DMI.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 16:26:13
CRUMBL
B@R5uk, спасибо за ответ. Так, собственно, и думал, но сути не знал. Теперь ясно.
