Страница 1 из 1
Зарядник ноута от велосипеда
Добавлено: Пн июл 09, 2012 03:52:56
Angell
Значит есть ёжик(asus eepc 1005ha), уже разобран и почти готов к монтажу на велик. но вот беда, живет он от аккумулятора всего 4-6 часов.
кушает это чудо при зарядке и работе +19V@1,5A. ну это паспортные данные(хотя могу ошибаться, корпуса под рукой нет).
прошу совета. что придумать для заряда от велик. солнечные панели сразу отпадают.
еще будет вынут винт. так что это немного сократит энергопотребление.
но будет постоянно включен вайфай(для треканья точек доступа) и gps для треканья вайфая и естественно навигация.
как ось пока думаю над android-x86.
и хочу использовать родной акум.
как вариант пока только рассматриваю налепить неодимовых магнитов на спицы и 2 катушки на раму.
Re: Зарядник ноута от веловипеда
Добавлено: Пн июл 09, 2012 05:36:20
As
По данным статистики, хорошо тренированный человек способен длительно вырабатывать мощность около 150 ватт. При идеальной конструкции Вашего генератора, для питания ноута потребуется треть этой мощности... Очень даже ощутимый тормоз!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 15:34:52
Brigadir
As писал(а):По данным статистики, хорошо тренированный человек способен длительно вырабатывать мощность около 150 ватт. При идеальной конструкции Вашего генератора, для питания ноута потребуется треть этой мощности... Очень даже ощутимый тормоз!
К этому добавлю: глаза, вылупленные в экран ноута во время движения = прямой путь в ближайщий столб(это в лучшем случае!).
Играть на ноуте и кататься на велике - надо как то разделить: вначале покататься, а потом уже и пялиться в экран. Щас Автор возразит: мне нужен навигатор...а нафига тебе навигатор, коли ты на велике от дома дальше километра не уедешь! А если в дальнюю дорогу(путешествие), то любой нормальный чел вначале планирует по карте - куда и главное - зачем ехать!
И второе: есть навигаторы, которые потребляют гораздо меньше энергии.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 18:31:38
>TEHb<
А ещё есть специально для этого придуманные динамо-втулки.
Re: Зарядник ноута от велосипеда
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:03:57
Angell
навигация нужна для треков и в конце пути проложить маршрут назад. не люблю я маршруты заранее.
ну и музыка не помешала бы.
а пялится в ноут я и не собираюсь. так чисто взгляд кинуть.
в общем думаю да, затея заряжать бредовая, проще уж просто аккум дома зарядить и кататься часов 5-6 хотя в реальности обычно 3-4 катаюсь.
еще думаю не приделать ли обычную телефоно-держалку. в нем в принципе есть все тоже самое. только тока кушает меньше.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:13:14
Brigadir
Angell писал(а):навигация нужна для треков и в конце пути проложить маршрут назад. не люблю я маршруты заранее.
Я иногда "кидаю взгляд" на экран телефона, но там ничего не видно(Солнце! бликует). Но пешком можно спрятать экран от Солнца, а как на велике?(в смысле во время движения). Так что подумайте, это всё же важно!
В автомобиле - совсем другое дело: там крыша спасает, да и стекло приборов сделано так, чтобы никак не отражало посторонний свет от яркого Солнца. (под большим наклоном). Музыка: элементарный плеер и провод в ухо. Здесь ничего и выдумывать не надо.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:12:40
Alexeyslav
Старички какие собрались... я знаю товарища, у которого в детстве накатать 100км за день на "аисте" - это была норма. Стареем-с что теперь "от дома дальше километра не уедешь!".
А обычная динамка, как сейчас помню, всего лишь на 3Вт очень сильно мешала движению... а что будет если отбирать 150Вт да еще 1-2часа подряд? Так точно дальше километра не уедешь. Есть конечно идея, поставить 1-2куба движок который бы работал чисто на электроэнергию, для долгих поездок с ноутом, плером, светом на 900лм...
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:17:07
Angell
насчет бликов то я думал. это да. телефон как бы без проблем все видно, а вот матрица бука, бликует, да еще и обзор маленький у них. а pva матрицу ставить не хочется... вдруг разобьют
буду ставить телефон наверно. точнее просто крепление.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:20:07
m.ix
1 тему про лисипеды открываются в соответствующем подразделе форума
2 аля генератор велогенератор - уже тут рассматривался в одной теме.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:52:16
Angell
1. перенесите. я не модератор.
2. ту тему я читал. но эту открыл потому как задал конкретный вопрос. про ноут.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 14:59:50
Brigadir
Телевизор на руле в 81 см по диагонали = смотриться круче!
А ещё: если сделать мощный генератор звука как у мотора мощной Кавасаки без глушака...все обзавидуются!
Добавлено: Ср июл 11, 2012 17:27:05
As
Ещё один довод против ноута на велосипеде - вибрация... Как прикрепить ноут так, чтобы дорожные неровности не передавались HDD ноутбука? Или, использовать SSD, но это пока дороговато, пожалуй. Про качество картинки - так уже есть, и даже среди недорогих, модели со светодиодной подсветкой и матовым небликующим покрытием экрана, вполне "смотрибельные" даже в солнечный день...
Добавлено: Ср июл 11, 2012 19:33:54
Angell
а зачем hdd ставить, достаточно поставить sd карту, а туда андроид.
кста поглядел потреблении, дак всего 5-8 ватт, с жестаком но без экрана. так что думаю затея то реальна.
Добавлено: Чт июл 12, 2012 13:58:45
Tolmi
Даже 10-15 Ватт ( с учётом не 100% КПД) дополнительной нагрузки на колесе будут хорошо ощущаться через час поездки, и всё эту хренотень захочется отключить. Ноут на велосипеде - лишнее. Я понимаю ещё автонавигатор прикошачить - затея реализуемая и полезная по сути. Зачем ноут на велосипеде? Кино посмотреть или на радиокоте пару постов отписать ?
И собрать всё железо с дороги ?
Это полезно, я гвозди на дороге тоже не люблю ...
Добавлено: Чт июл 12, 2012 18:19:07
Angell
блин про гвозди то и не подумал....
а буку наверно ставить действительно не буду... лан пускай валяется еще пару лет...
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:20:09
diesel170
Есть неплохой и реальный вариант: найти где-нибудь на барахолке или по объявлениям специальный движок для лисапеда (Д6 и подобные). Во-первых, можно дать ногам отдохнуть, во-вторых - его мощности хватит не только на ноут. Если магнето не потянет, добавить дополнительный генератор, например, из мотора вентилятора вазовской системы охлаждения.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 00:27:03
m.ix
берём изолетну и крулю приматываем
если кнопки в пальцы не попадают
то палочкой можно отписать
Добавлено: Вс сен 16, 2012 20:56:27
Angell
о г900, портировал я на него андройд =)))
а вообще у меня кредл стоит для desire hd
http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Mo ... 2a135d041f
Добавлено: Пн сен 17, 2012 00:41:32
Ser60
Добавлено: Пн сен 17, 2012 07:51:52
ppp
