Страница 1 из 1
ЖК-дисплей от стационарного телефона
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:16:51
Dako
Добрый день, уважаемые коты! Нарыл тут дисплейчик от стационарного телефона (модель уже не помню, да и не важно это). Хочется заюзать попробовать его, да с какой стороны подойти к нему не знаю, на нем имеются два контроллера: LC7930 и HD44780, на каждый из них даташиты легко гуглятся, только я вот понять не могу, зачем их 2 на плате, и как ими пользоваться??? Помогите пожалуйста, объясните или носом ткните.
Re: ЖК-дисплей от стационарного телефона
Добавлено: Вт июл 10, 2012 00:19:28
Nickolai
Dako писал(а): Хочется заюзать попробовать его, да с какой стороны подойти к нему не знаю, на нем имеются два контроллера: LC7930 и HD44780, на каждый из них даташиты легко гуглятся, только я вот понять не могу, зачем их 2 на плате, и как ими пользоваться???
Если на плате стоят LC7930 и HD44780 то значит дисплей двух строчный.
По даташиту на HD44780 можно вызвонить нужные выводы (адреса, питание и остальное).
Добавлено: Вт июл 10, 2012 04:42:21
Dako
HD44780 жеж поддерживает двухстрочные дисплеи. Не понятно для чего два контроллера на плате, Они разделяют функции или каждый может самостоятельно работать с дисплеем?
Добавлено: Вт июл 10, 2012 09:46:26
radiokot__
Может даташит посмотрите?
Может вопросы сами собой отпадут?
Добавлено: Вт июл 10, 2012 10:25:04
Dako
Как до дома доберусь, прозвоню куда входы идут. О результатах отпишусь ;)
Отписываюсь, уважаемый radiokot__ был прав, прозвонка контактов по даташиту расставила точки над i. Почти все контакты принадлежат HD47780, LC7930 среди них обнаружено не было.
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:13:42
afz
Везет же людям. Я вот тоже нарыл дисплейчик, тоже от стационарного, только с ним гораздо хуже. Платка гетинаксовая, односторонняя. Со стороны дорожек наглухо приклеена стекляшка ЖКИ, с платы к ней идет бумажный шлейф с большим количеством дорожек, под стекляшкой просматривается "клякса". С другой стороны платы воткнут кварц 32768 и кучка керамических дисковых конденсаторов, по всей видимости блокировочных, не считая двух пикушечных возле кварца, и все. Еще 6-проводный шлейф, подписано VSS, VDD, HKS, SDI, S2, S1. Ну, питание - это понятно. Подавал полтора вольта, тикают часы и над строкой цифр мигают разные значки, якобы символизирующие фичи телефона. Самое обидное, что какое-то описание я находил, но, увы, ПДФ-ка где-то потерялась, а сейчас не помню, по каким словам я ее нашел. Помню, что S1 и S2 - установка часов, по обычной схеме - одна перебирает знакоместа, вторая - значения в них. Ясно, что HKS - синхронизация, а SDI - данные, а вот какой там формат - увы. Знать бы, какой там чип в этой "кляксе"... Еще помню, что полученные данные индикатор светит одну или несколько секунд, а потом переключается на часы.
Внимание, вопрос: может кто-нибудь что-то подобное встречал?
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:53:20
Pavel_1978
Такой?
Если да то это HT-1611
Добавлено: Пн май 12, 2014 15:47:01
afz
Увы. Я и сам - уже поздно вечером - вспомнил про HT1611, но у него 3 управляющих шнурка - HK, DI и SK, а у моего всего два - HKS и SDI. Кроме "кляксы" на плате, вроде-бы, ничего нет (плохо, но видно). То есть это, вероятно, все-таки что-то другое...
Добавлено: Вт май 13, 2014 17:48:48
Pavel_1978
НК садится на землю. Другое наименование этого дисплея КО-4В
