Страница 1 из 1
Вопрос о проектировании усилителей на транзисторе
Добавлено: Пн июл 09, 2012 13:22:12
mossadzacroma
Здравствуйте, не подскажите есть ли какие-либо ресурсы (сайты или программы) для автоматического подбора номиналов резисторов и конденсаторов при проектировании усилителя на транзисторе КТ315.
Требуется спроектировать устройство для усиления прямоугольных импульсов тока (частота 10 кГц, фронты порядка 3 мкс, ток порядка 5 мА, напряжение в промежутке от -10 до +10 В). На выходе должен быть прямоугольный импульс той же полярности с параметрами: две величины амплитуды тока (1 и 10 мА), а также фронты порядка 300 нс.
Также буду благодарен за ссылки по данной тематике.
Re: Вопрос о проектировании усилителей на транзисторе
Добавлено: Пн июл 09, 2012 13:29:52
Дмитрий
mossadzacroma писал(а):усилителя на транзисторе КТ315.
Это как же можно усилить и получить фронты на выходе усилителя круче, чем на входе?
При усилении обычно все наоборот.
Вам нужен не усилитель, а формирователь. К ним например относятся компараторы или триггеры Шмидта хотя в принципе можно и каким либо ключом попробовать.
А на транзисторе КТ315 думаю вряд ли такие крутые фронты возможно получить при данной амплитуде.
Для подобных целей используют импульсные транзисторы. Из старых можно КТ316А или КТ316Б лучше. Из новых не знаю, но думаю их много.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 15:03:45
просто КОТ
Вроде полевики ещё в формирователь хорошо. Если память не изменяет. . .
Добавлено: Пн июл 09, 2012 15:58:30
mossadzacroma
Дмитрий, спасибо за ответ. На сколько я понял лучшие фронты выходят при использовании компараторов или триггеров Шмитта, но мне требуется устройство которое под управлением входного "некачественного" прямоугольного импульса регулируемой амплитуды и длительности выдает "качественный" токовый прямоугольный импульс, причем двух амплитуд (выбор амплитуды должен определяться либо входным сигналом, либо питанием) 1 мА или 10 мА и определенной частоты. Есть ли такая возможность при использовании вышеуказанных элементов?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:22:49
Murlock
бывают компараторы с выходом типа открытый коллектор. нагрузкой(или питанием) сформируете токовый импульс нужной амплитуды. LM(1,3,2)93
Добавлено: Ср июл 11, 2012 11:21:30
Litho
конечно не все ясно чего именно вы хотите, очевидно что это несколько экзотично
усилить прямоугольные импульсы без искажений до неузнаваемости крайне трудно, это факт
на хоть сколько нибудь адекватные результаты в плане формы сигнала
можно рассчитывать с применением операционного усилителя именно с двух полярным питанием
ток и полярность прямоугольных импульсов никак и ничем нельзя обеспечить, такого в природе не бывает
вероятнее всего вы в интернете какой-то бред прочитали
