Страница 1 из 2
Странная работа с кнопками на mega8
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:44:24
Babulesnik
Доброго времени суток.Собираю устройство на меге8 и столкнулся с странной работой своей прошивки.Я подключаю две кнопки на PB1 и PB2,которые в свое время при нажатом состоянии замкнуты на землю.Вообщем,одна кнопка на PB1 работает нормально,а вторая нет.Учитывая ,что код совершенно одинаков,попросту продублирован.Кнопка на PB2 начинает срабатывать не при подаче отрицательного напряжение ,а наоборот положительного.Ломаю голову и не могу понять в чем может быть причина.Ниже показываю свой код.ОГРОМНАЯ просьба к знающим людям помочь помочь мне разобраться с данной проблемой.Заранее благодарен,Дмитрий.
int main(void)
	bool StatusBtn1 = true;
	bool StatusBtn2 = true;
              int  balance = 0 ;
	int  price   = 3 ;
	DDRB  = 0b00001000;
	PORTB = 0b00001110;
    while(1)
        // Bill Acceptor
		if((PINB&0b00000010)==0)
		   if(StatusBtn1)
             balance++;
		     StatusBtn1 = false ;
		else StatusBtn1 = true;
		// Button Start
        if((PINB&0b00000100)==0)
		   if(StatusBtn2)
  	         if(balance>=price)balance=-price;
		     StatusBtn2 = false ;
		else StatusBtn2 = true;
	return 0;
Re: Странная работа с кнопками на mega8
Добавлено: Пт июл 13, 2012 13:43:33
radiokot__
Инициализацию портов смотрите внимательней.
DDRB = 0b00001000;
PORTB = 0b00001111;
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:47:13
Совесть
Эм-м-м, а как это связано с проблемой выше? Много-много раз пересмотрел код, думал в чем-то подвох, но работы с 0-ым портом не нашел.
Вроде код вполне логичный, подводных камней тут нет. Где был получен такой неожиданный вариант? Если симулятор, то какой + выложите файл прошивки, а еще лучше озвучьте среду и выложите исходники. Если железо, то как вы определяете результат срабатывания?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:59:26
Babulesnik
Совесть писал(а):Эм-м-м, а как это связано с проблемой выше? Много-много раз пересмотрел код, думал в чем-то подвох, но работы с 0-ым портом не нашел.
Огромное спасибо,что ответили.Действительно я не работаю с портом PB0,и собственно тоже не вижу смысла повышать уровень на нем.Я не использую симулятор,это происходит на физическом устройстве.Сам не могу понять как такое может быть....Код простейший,но не работает должным образом,причем только PB2.Первый порт отрабатывает на ура.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:30:55
phanis
Как вариант попробовать считывать весь регистр в переменную, и уже после работать с этой переменной накладывая маски.
еще можно посмотреть промежуточные файлы компилятора на ассемблере.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:43:06
Совесть
Работаете с железом, уже хоть что-то. Как вы определяете срабатывание кнопки? Пользуетесь отладчиком?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:46:56
Babulesnik
Совесть писал(а):Работаете с железом, уже хоть что-то. Как вы определяете срабатывание кнопки? Пользуетесь отладчиком?
Вывод на ЖКИ + меряю тестером или просто замыкаю проводком на землю
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:54:18
Babulesnik
phanis писал(а):Как вариант попробовать считывать весь регистр в переменную, и уже после работать с этой переменной накладывая маски.
Это как,в байт скопировать состояния всех пинов(битов) порта В,а потом сравнивать? Вы думаете ошибка может быть в условии (PINB&0b00000010)==0),так как некоторые биты могут иметь единицы.Я правильно понимаю?Можно хоть малейший пример,а то башка совсем не варит.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:56:39
BCluster
На мой взгляд с кодом все ок
Я бы на вашем месте убрал все из функций обработки нажатия и поставил бы туда, скажем, функцию зажигания светодиодов, которые вы повесите на порты
Так вы увидите не работают ли ваши условия, или с функциями обработки что-то не так.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 16:59:54
BCluster
Babulesnik писал(а):
phanis писал(а): Это как,в байт скопировать состояния всех пинов(битов) порта В,а потом сравнивать? Вы думаете ошибка может быть в условии (PINB&0b00000010)==0),так как некоторые биты могут иметь единицы.Я правильно понимаю?Можно хоть малейший пример,а то башка совсем не варит.
Ну если даже некоторые биты и будут в единицах это никак не должно повлиять на результат. Смысла копировать в переменную особого и нет, разве что для того чтоб в пределах одной итерации не менялось состояние... Но хз
У вас кнопки настоящие или проводки?) Внутренние подтягивающие резисторы включены?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:26:43
Babulesnik
Кнопки настоящие:)) Подтягивающие,только внутренние PORTB = 0b00001111; Внешние не использую.Мне очень кажется,что проблема в железе.Но что может быть не так,если тупо замыкаю пины на землю?(( Может есть смысл подключить внешние подтягивающие резисторы?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:40:17
BCluster
обычно смысла во внешних подтяжках нет
А вот тут у вас ошибки нет?
Babulesnik писал(а): if(balance>=price)balance=-price;
Не так должно быть случайно?)
 if(balance>=price)balance-=price;
Вы хотите от balance отнять price или присвоить balance значение price с минусом?) подозреваю что первое. Возможно поэтому вам кажется что неправильно работает
Добавлено: Пт июл 13, 2012 18:07:17
Babulesnik
Спасибо,здесь ошибка,но к сожалению воз и ныне там.Эта опечатка из-за того,что я перелопачивал тесятки раз свой код.Вообщим я поправил на код ниже:
		// Button Start
		   if(StatusBtn2)
  	         balance--;
Ситуация интересная.Если зажимаю кнопку ничего не декрементируется,но самое интересное,если ставлю перемычку на "+" идет уменьшение баланса.Что за черти?(((
Добавлено: Пт июл 13, 2012 18:09:17
Babulesnik
Забыл сказать при старте вместо нуля сразу высвечивает -1
Добавлено: Пт июл 13, 2012 18:53:42
Babulesnik
Что-бы избежать путаниц и непоняток привожу весть код:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdbool.h>
#include "hd44780.h"
int main(void)
	char first_line [16] = {0xA0,0x61,0xBB,0x61,0xBD,0x63,0x3A,' ',' ',' ',' ',' ',0xB4,0x70,0xBD,'.'}; // first string
	char second_line[16] = {0xA8,0x61,0x70,0xBF,0xB8,0xC7,0x3A,' ',' ',' ',' ',' ',0xB4,0x70,0xBD,'.'}; // second string
    int  balance = 0 ;
	int  price   = 3 ;
	char buffer   [3];
    lcd_init();
	lcd_clrscr();
	lcd_puts(first_line);
	lcd_gotoXY(0,1);
	lcd_puts(second_line);
	DDRB  = 0b00001000;
	PORTB = 0b00001111;
    while(1)
        // Show balance on LCD
		itoa(balance, buffer, 10);
		lcd_gotoXY(8,0);
		lcd_puts(buffer);
        // Show price on LCD
        itoa(price, buffer, 10);
		lcd_gotoXY(8,1);
		lcd_puts(buffer);
        // Bill Acceptor
		   if(StatusBtn1)
             balance++;
		// Button Start
		   if(StatusBtn2)
  	         balance--;
	return 0;
P.S Перед этим я сократил(работа с ЖКИ) свой код,дабы легко читалось и понималось.В итоге стараешься как лучше,выходит как всегда.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 21:13:19
BCluster
А ты тестером померяй что на входах творится то, там куда кнопки подключены, при нажатых и при не нажатых.
Плюс к тому, судя по твоему коду, если меня пьяный разум не подводит, при ЗАЖАТИИ кнопки баланс должн 1 раз уменьшится до следующего нажатия.
А от таких конструкций я вообще не сильно в восторге:
По уму сделать дефайны
#define Button1         0x02
#define Button2         0x04
if (!(PINB&Button))
Добавлено: Пт июл 13, 2012 22:53:29
Babulesnik
На входах все четко,земля присутствует) Кнопки срабатывают только в одном положении - при нажатии идет замыкание контактов на землю.НЗ на землю,вроде так.В том то вся и путаница,не важно что в моем устройстве подключено на вход.Важно,что идет обычное соеденение с землей,н при этом,порт 1(PB1)работает нормально(подключен купюрник в протоколе "пульс"),а гребаная кнопка(PB2),при тех же условиях и одинаковом коде не работает,вернеее работает только не на минусе"-",а на "+".Как такое может быть,при одинаковом подключении и при одинаковом коде????????? Меня уже просто начинает клинить!!!Хоть и знаю,что смердячий пес зарыт недалеко,но с МК я поздоровался недавно и тонкостей работы видеть не могу.Ребята,помогите найти ответ...Очень прошу...
Добавлено: Сб июл 14, 2012 09:19:05
edm2007
Будьте добры весь проект. Ну или хотя бы hex c указанием ног для дисплея.
P.S. Вы на дребезг-то совсем внимание не обращаете?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:01:42
Babulesnik
edm2007 писал(а):Будьте добры весь проект. Ну или хотя бы hex c указанием ног для дисплея.
Дисплей подключен на порт PD2-PD7.На дисплей все четко выводится,он работает нормально.Также,работает PB1(купюрник) и PB3 выход на будущее реле,пока там просто горит светодиод.А долбаный PB2,кнопка,которая просто при нажатии замыкает на землю,не пашет.Причем я уже все перепробовал,отключал кнопку,переносил на другой порт все одно и тоже.Дребезг контактов,на данном этапе,меня совсем не интересует.Сейчас мозгопарка совсем в другом.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:51:30
edm2007
Потому и просил проект, чтобы нормально в железе посмотреть что к чему. Пусть это будет элементарный счетчик (если проект секретный), но именно такой, какой у Вас не работает. Ну не писать же мне с нуля (при чем я уверен, что в таком случае все нормально работать будет).
