Страница 1 из 1
проблемы с эпра у энергосберегаек
Добавлено: Сб июл 14, 2012 14:48:19
rus084
у меня в клл постоянно сгорает накал . заменяю на трубчатые лдс , и тут начинают пробиватся резонансные кондеры . минут 10 схема живет , а потом тухнет лампа и накаляются катоды. прозвонка показывает что пробит кондер 3.3нф 630в .
что можно сделать чтобы эти кондеры не пробивались .
з.ы. как у эпра менять мощность ? нужно когда лампа зажгется , регулировать мощность от 1вт до 20
Re: проблемы с эпра у энергосберегаек
Добавлено: Сб июл 14, 2012 16:19:27
Андрей_Р
1 взять лампу слабее
2 забить на это
Добавлено: Сб июл 14, 2012 17:10:54
rus084
я подключил к лампе , у которой катоды износились и напряжение горения было очень большим эпра вошел в резонанс и пробились 2 кондера 2н6 . их заменил , схема не запускается , но пытается (жужжит дроссель) при отключении питания частота жужания уменьшается постепенно и потом резко перестает жужжать . . все компоненты исправные (ничего не ушло в кз , резисторы не оборвались)
Добавлено: Сб июл 14, 2012 18:16:31
Андрей_Р
м.б. ты берешь плату от лампы "100Вт" за 50р которая ? И ставишь лампу такойже мощности :))) ПРобуй лампу слабее, либо плату мощнее. У самого 5 штук валяется плат, одну заюзал 18ватткой.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 18:36:44
rus084
у другого пациента сгорела первичная обмотка у трансформатора тока (на колечке) а все другое вроде целое .
буду перематывать и включать 40вт лдс (советскую ) они светят луше всего .
у эпра потери в 2 раза меньше чем у дросселя . но от дросселей лампы светят лучше всего , но мешает мерцание
Добавлено: Сб июл 14, 2012 18:47:06
olegators68
rus084 писал(а):у меня в клл постоянно сгорает накал .0
Первое, суем мультиметр в сеть
Второе, пишем жалобу прокурору,
Добавлено: Сб июл 14, 2012 18:55:19
rus084
напряжение 210в , надо еще ток померить... :)))
Добавлено: Вс июл 15, 2012 22:16:24
rus084
перемотал обмотку на колечке . Там был очень тонкий провод в толстой изоляции . еще раз проверил все компоненты , все цело но диодный мост оказался пробит . Завтра заменю.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 20:41:23
ГГц
Взял я такую платку от сгоревшей 9 ватной енсберигалки и запитал ей новую 18 ватную ЛДС.
Лампа, конечно, горела тускло. Через неделю почернели концы и лампа сдохла :))) . Перегорела нить накала.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 15:54:37
rus084
ГГц писал(а):Перегорела нить накала.
ГГц писал(а):Через неделю
что за лампа?
"свет" 18вт 2005 г.в. от 25вт эпра светит уже 3месяца и концы не почернели
Добавлено: Ср июл 25, 2012 20:39:14
ГГц
Philips 18 Вт, новая. У преобразователя не хватало мощности чтобы запустить лампу в нормальный режим, поэтому нити накала все время горели, вот концы и почернели.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 21:22:34
rus084
а дросселя перематывать можно?
Это для изменения мощности .
В колечке может у каждой обмотки удвоить кол-во витков для стабильной работы ?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 21:26:29
Stalker007
rus084 писал(а):что можно сделать чтобы эти кондеры не пробивались .
Поставить не на 630В, а на 2000В.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:29:41
olegators68
rus084 писал(а):а дросселя перематывать можно?
Это для изменения мощности ?
Импульсную лампу, можно в принципе, зажигать и гасить, что зрение человека и не заметит, но не надо, слепых мало что-ли?
Поставьте светодиоды, с нормальным конденсатором на выходе, мощность никакая, выбор до мягкого цвета, дороже, но вполне сэкономите на счетах.
