Страница 1 из 1
STM32 и 5В ЖКИ
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:09:30
wiskas
Вообщем есть много 5в жки - RC0802A-YHY-CSX.
Питание у него от 5 вольт (выходы Vss, Vdd, RS, R/W, E, DB[0:7]).
Есть STM32 который работает от 3.3 вольт.
Вот вопрос как подключить его к стму? выходы RS, R/W, E можно через биополярник подрубить, а вот что делать с DB[0:7], ведь они работают не только на прием, но и на передачу. (толерантные выходы не предлагать - считаем что заняты ;))) )
Желательно какаято схемка подключения)
Всем заранее спасибо.
Re: STM32 и 5В ЖКИ
Добавлено: Вс июл 15, 2012 14:15:09
qwerky
если можно обойтись только записью (честно говоря не представляю зачем там нужно чтение) - подключайте напрямую - все работает отлично. И у СТМ32 большинство выводов 5В-толерант - в чем проблема ?
Re: STM32 и 5В ЖКИ
Добавлено: Вс июл 15, 2012 21:53:02
Flasher
Подключать индикатор к 3,3. Только на ногу контраста нужно подать отрицательное напряжение.
Re: STM32 и 5В ЖКИ
Добавлено: Вс июл 15, 2012 21:54:12
qwerky
Flasher писал(а):Подключать индикатор к 3,3. Только на ногу контраста нужно подать отрицательное напряжение.
это если подсветки не нужно. Если нужно - то зачем мудрить, 5В - без вариантов.
Re: STM32 и 5В ЖКИ
Добавлено: Сб июл 21, 2012 01:19:25
Телекот
Если входа/выхода с открытым стоком, то можно применить схему согласования на полевике.
При нулевом уровне на лубом из входов транзистор открыт, сопротивление канала мало. При единичных уровнях на обоих входах транзистор закрыт. Дальше наверно понятно.
