Страница 1 из 2
усилитель телефона ТАШ
Добавлено: Пн июл 16, 2012 09:33:11
lekivanv
Здравствуйте, прошу помощи по усилителю телефона. История такая поставили у нас в прошлом году миниатс "миником", с оповещением по позициям и местными телефонами взрывозащищенного исполнения Tesla, за год несколько телефонов вышли из строя, начали заказывать цена за телефон ~ 20 т.р. было решено купить на пробу российские шахтные телефоны ТАШ-2305, телефоны заработали, проблема в том что слышимость в трубке была низкой, сваяли усилитель по прилагаемой схеме, все заработало на ура, но вот только до запуска предприятия, т.е. как только раскрутиться все оборудование в телефоне шум и помехи, "родные" телефоны их не улавливают, возможно нужно доработать схему фильтрами или шумоподавителем... ребята помогите.
p.s. это мой первый опыт в радиоэлектронике
детали:
А1 Усилитель LM386
VD1-VD4 Диод 1N4003 или аналогичный
VD5 Стабилитрон с напряжением стабилизации 5,6 В
VD6, VD7 Диод (1N914, 1N4148 или аналогичный)
С1 Электролитический конденсатор 470 мкФ, 10 В
С2 Электролитический конденсатор 2,2 мкФ, 100 В
СЗ, С4, С5 Электролитический конденсатор 100 мкФ, 10 В
С5 Конденсатор 0,047 мкФ
R1 Резистор 39 Ом, 0,5 Вт, 5%
R2 Резистор 10 кОм, 0,25 Вт, 5%
R3 Резистор 1,2 кОм, 0,25 Вт, 5%
R4 Резистор 10 Ом, 0,5 Вт, 5%
R5 Потенциометр 500 Ом (смотри текст)
S1 Переключатель
ВА1 Громкоговоритель
Re: усилитель телефона ТАШ
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:29:23
mickbell
Думаю, не многие станут смотреть файл с расширением .docx
Добавлено: Чт июл 19, 2012 12:03:39
lekivanv
коты, подскажите хоть схему хорошего усилителя для телефонной трубки, ну или хотя бы рабочую схему
Добавлено: Пт июл 20, 2012 02:40:24
KSV®
Откуда схема? "Меня терзают смутные сомнения" (с)
Ааааа...я так и знал. Не поленился сейчас дойти до книжной полки. Это из ужасной книги Делтона Хорна "Усовершенствуй свой телефон". Книгу эту следует сжечь на костре инквизиции
Я ее специально купил в свое время, чтобы почитать как анекдот.
И что же - эта схема у вас подключена на вход линии, а вместо динамика телефон трубки ? или как?
В общем-то эта схема не совсем для телефонной трубки, а для громкого прослушивания сигналов с линии (как бы на параллельном телефоне).
По делу. Плясать бы надо от схемы телефона. От ТАШ-2305 не смог найти пока. А также посмотреть тип телефонного капсюля в трубке. Я понимаю, что она завернута хитропопыми винтами, но все же для начала я бы поэкспериментировал с заменой капсюля.
Нашел в книжке схемы только от ТАШ-1319, на работе еще возможно найду от ТАШ-3312. Вроде это аппараты одной серии, есть надежда, что схемы и капсюли сходны. По одной информации стоит там обычный ТК-67, по другой - КЭД-2. С неплохой отдачей бывают капсюли от старых польских или немецких телефонов.
Судя по схеме ТАШ-1319 там обычная трансформаторная схема на телефонный капсюль. Усилитель в трубке только на микрофон.
Есть такая широкоизвестная простая схема усилителя на одном транзисторе. Вот она например:
http://riostat.ru/sxema/tel05.php
Только она рассчитана на трёхпроводную трубку, а в ТАШ вроде четерёхпроводная. Надо сообразить как подключить. Скорее всего надо будет сделать общий провод микрофона-телефона (в ТАШе смотрю выходная обмотка транса с телефонным капсюлем изолирована от остальной схемы). И мост диодный из усилителя скорее всего можно будет выкинуть т.к. мост уже есть в этом телефоне.
В общем суть такая, что на вход усилителя подается сигнал с выходной обмотки транса (куда раньше шел телефонный капсюль), а питание на усилитель идет с цепи микрофона (т.е. в данном случае с цепи питания микрофонного усилителя).
И еще: Можно наверное и с Вашей схемой то же проделать, раз она в принципе работает. Но не на телефонную линию ее прямиком сажать, а опять же питание на операционник тогда надо взять из цепи питания микрофона, а на вход подать сигнал с бывшего телефонного капсюля. Тут надо поэкспериментировать маленько, по схеме телефона потыкаться.
P.S. К слову, в указанной книжке, РИС.8.2. есть тоже схема усилителя ДЛЯ ТРУБКИ на одном транзисторе. Но опять же встает вопрос, от чего ее питать? Там предлагается от батареек, а это не есть удобно.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 09:28:05
lekivanv
схему нашел в интернете с большим трудом, сейчас расковыряли ТАШ, капсуль SD-150,сопротивлением ~ 120 Ом, производиться в китае
. Схема усилителя на одном транзисторе эффекта совсем не дает
Добавлено: Пт июл 20, 2012 09:42:05
KSV®
SD-150 весьма неплохой капсюль. Завод "Телта" его сейчас ставит видимо во многие свои аппараты.
У вас такаое зашумленное помещение, что не хватает слишимости обычного аппарата? Конечно делались и делаются аппараты с серьезными усилителями (для людей со значительной потерей слуха).
Вот схема одного из них. Можно повторить схему его усилителя, но он с внешним питанием:
http://svinya1.narod.ru/phone/tau-5108.gif
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:00:54
lekivanv
У нас обогатительная фабрика, оборудование шумит невозможно, сейчас разобрали "родной" телефон стоят тоже на 120 Ом, видимо в телефонах предусмотрен доп.усилитель, которого нет в ташах, чудо схема то вроде работает, вот только после запуска видимо помехи от оборудования ловит... Ваша, схема для меня выглядит пугающе)) очень много всего
Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:42:38
katalist
Скачай книгу Е.П.Дубровского
http://umup.narod.ru/709_3.html Там есть схемы ТА с усилами. Лет 30 назад, когда у нас в городе стояли декадно-шаговые АТС, а там треску тоже дохрена, мы переделывали телефоны в автозалах по схеме ТАН-У 74. Работники автозалов были очень довольны.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 14:59:45
KSV®
Сейчас посмотрел схему ТАН-У-74 - там там как раз та же схема усилителя на одном транзисторе.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 16:09:54
katalist
А чем эта схема его не устроила? Мы эту схему цепляли в телефон "Астра" громкости было до и больше. Пусть тогда сам ищет...
Добавлено: Сб июл 21, 2012 16:46:54
klamper
lekivanv писал(а):... подскажите хоть схему хорошего усилителя для телефонной трубки, ну или хотя бы рабочую схему
- Твоя схема работает как радиоприемник с прямым детектированием.
- Для устранения ВЧ помех достаточно зашунтировать диоды на вход усилителя (ввод 3 микросхемы) емкостью 2200 - 3300 pF.
Если это не поможет то нужно найти и зашунтировать такой же емкостью диодный мост, то есть те диоды на которых происходит ВЧ детектирование - это найти не трудно.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:54:57
Дмитрий М
Возникнет много проблем с усилителями условиях работающего оборудования. Там и экранирование и подбор точки экранирования, и возможно фильтры для ограничения спектра надо будет поставить. Поиграться с входным сопротивлением УНЧ для согласования с линией. Частая история в наши дни.. купить оборудование за копейки и пытаться за грош его улучшить. Пока мы будем потворствовать этому... так и будем работать за копейки
. По нормальному никогда оборудование с экспериментальной модернизацией не должно стоить дешевле нового качественного.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:06:16
lekivanv
ну ребята спасибо за советы, буду экспериментировать дальше, по возможности отпишусь
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:34:25
badr555
Я так понял, что плохо слышно именно в шумном помещении.
Вы не поверите, что если во время разговора прикрывать микрофон рукой то собеседника становится очень хорошо слышно. От сюда вывод, надо настраивать балансную схему аппарата.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:59:00
lekivanv
Дело даже не во внешнем шуме, трубку снимаешь - ровный гудок, пару слов сказал и все начинаются шумы и доходит до того, что речь становиться не разборной... Это только при работающей фабрике, т.е. когда все оборудование в работе (множество силовых установок)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 14:21:18
Enman
сами телефонные аппараты без внешнего питания? линии симметричные, помехи отпадают...может, стоит попробовать саму станцию запитать от разделительного трансформатора 220/220?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 14:45:09
KSV®
Enman писал(а):сами телефонные аппараты без внешнего питания? линии симметричные, помехи отпадают...может, стоит попробовать саму станцию запитать от разделительного трансформатора 220/220?
Enman! Это все могло бы помочь, но ведь на других номерах этой станции помех нет, как я понимаю.
Я считаю, что резон есть в словах klamperа про детектирование помех.
В любом случае, тут время сесть за паяльник и поэкспериментировать. Попробовать различные схемы. У нас же все равно нет именно тех помех, что у автора темы, поэтому гадание на кофейной гуще получается.
Впрочем, про симметричность линии тоже здравая мысль.
lekivanv, какой длины местные линии? Каким кабелем выполнены?
Подключите схему рядом с АТС - посмотрите, пропадают ли помехи?
Как-то столкнулся с необъяснимыми глюками одного телефонного моста. Пытался помехи с телефонной линии фильтровать и с электросети, блоки питания менял. А потом оказалось, что он ловит помехи от милицейской радиостанции, находящейся в том же здании.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 16:06:47
badr555
У меня на работе такая же проблема, ТА стоят на конвейерах тракта топливоподачи. Уровень шума от механизмов очень высок. Мы поначалу боролись так, вставляли заглушающие прокладки перед микрофоном, но потом все равно пришлось лезть в кишки ТА.
Вот схема на ТАШ1319, остальные не сильно отличаются.
Как я
говорил писал, необходимо регулировать балансную схему на плате "670", цепочка C2,С3,R2-R4, т.к. сильно проникновение сигнала с микр.усилителя на телефон. Возможно также обратить внимание на усиление микрофонного усилителя.
Когда при совке собирали эти ТА они проходили контроль качества, т.е.каждый аппарат проходил стадию регулировки и настройки. А сейчас это просто штамповка.
Удачи, т. к. все платы залиты компаундом.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:10:03
klamper
badr555 писал(а):Как я говорил писал, необходимо регулировать балансную схему
Ты уже два раза повторяешь одну и туже ошибку.
То что ты имеешь в виду:
- называется
противоместная схема с балансным контуром.
- балансный контур настраивается с учетом импеданса линии которая в этом случае не меняла свои параметры после установки усилителя и КАК ПРАВИЛО никогда не требует никаких настроек.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 18:34:57
badr555
Да все правильно, извиняюсь за ошибку.
Так вот противоместную схему и стоит настроить.
