Страница 1 из 1
Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 20:54:21
Seryi
Здравствуйте!Объясните вкратце,в чём отличие Пав-резонаторов,пьезокерамических резонаторов и кварцевых резонаторов.Какие где применяются?Можно ли, к примеру,в передатчике равноценно использовать пав-резонатор и кварцевый резонатор?
Re: Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:11:46
Котёнок.
Seryi писал(а):Можно ли, к примеру,в передатчике равноценно использовать пав-резонатор и кварцевый резонатор?
Схему выкладывайте где хотите менять.
Только вот учтите, что например на частоту 1 мгц бывают только кварцы или керамические резонаторы, а ПАВ-ов таких нет, а на частоту к примеру 400 мгц или 800 мгц бывают только ПАВ-ы и не бывает кварцевых резонаторов. :cry:
Re: Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:43:42
Seryi
Вот такая схема.На 433.92 есть только ПАВ-ы,а кварцевых резонаторов не бывает?
А на частоту 1Мгц. что лучше использовать,кварцевые или пьезокерамические резонаторы?В чём их отличие-то?
Re: Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:50:38
Котёнок.
Seryi писал(а):Вот такая схема.На 433.92 есть только ПАВ-ы,а кварцевых резонаторов не бывает?
Я видел кварц только на 255 мгц.
На большую частоту не знаю. Думаю, что больше нет.
Re: Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:53:51
Seryi
Спасибо!
Re: Резонаторы
Добавлено: Вт июл 17, 2012 23:04:14
koyodza
Керамические резонаторы имеют более низкую добротность и стабильность, чем кварцевые. Но на низких частотах кварцевая пластина становится слишком большой, поэтому на низких частотах чаще используются именно керамические резонаторы.
На частотах выше примерно 25-30МГц кварцы работают на гармониках (наиболее часто на третьей гармонике, т.е. кварц на 27,12МГц на самом деле имеет основной резонанс на 9,04МГц), на более низких частотах обычно используется основной резонанс
Re: Резонаторы
Добавлено: Ср июл 18, 2012 09:19:55
mickbell
Небольшое уточнение. Уже давно существуют не только гармониковые, но и фундаментальные (работающие на первой гармонике) кварцы на частоты порядка 27 МГц, научились делать и такие. Мне попадались оба вида. Отличие в маркировке (касается отечественных кварцев): у фундаментальных частота указывается в килогерцах, у гармониковыых - в мегагерцах.
Немного добавлю. Фундаментальные кварцы проще модулировать по частоте, чем гармониковые.
Re: Резонаторы
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:24:30
Котёнок.
mickbell писал(а):Нфундаментальные (работающие на первой гармонике) кварцы на частоты порядка 27 МГц
И даже на 255 мгц на основной гармонике.
Здесь говорили
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=56225#p56225
http://www.etna.ru/rezonatr/Rrkm18.asp
А здесь написано где купить подобный на 162.475МГц за 16 руб.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1246905
Re: Резонаторы
Добавлено: Чт июл 19, 2012 00:06:53
YS
Вот такая схема.
Эм... Насколько я понял, это передатчик? На какую частоту? Просто я вижу на выходе нечто, похожее на операционник, а на ВЧ с операционниками туго...
Re: Резонаторы
Добавлено: Чт июл 19, 2012 00:08:54
Дмитрий
Там на выходе как я понял твердотельный усилитель СВЧ.
Re: Резонаторы
Добавлено: Чт июл 19, 2012 00:10:33
YS
А, тогда ОК.
Re: Резонаторы
Добавлено: Чт июл 19, 2012 01:48:45
sifun
koyodza писал(а):кварц на 27,12МГц на самом деле имеет основной резонанс на 9,04МГц)
Кварц, помеченный как 27 мегагерц имеет оновной резонанс на 27 мгц.(для импортных кварцев)
Использование кварцев на гармониках-старый бред.
В схему втыкать пав, схема стандартная, бывает в документации к павам. НО я рекомендую весь генератор заменить на модуль TWS-CS-2, стоит он почти как пав отдельно, да и использовать удобнее. При питании 5 вольт он даже будет нормально поддаватся ключевой модуляции, что упрощает схему до двух напрямую соединённых модулей-готовый усилок и готовый генератор. Остаётся только смещение настроить. Судя по всему автор не готов собирать вч-схемы, поэтому этот вариант самое оно.
Re: Резонаторы
Добавлено: Чт окт 27, 2022 16:13:46
Deoz
Помогите определить тип микросхемы в резонатора
Saw 43392 e78e
