Страница 1 из 1
Усилитель Biema Q-400
Добавлено: Чт июл 19, 2012 17:44:41
VovanL
Усилитель Biema Q-400 залило водой.В результате в одном канале всего лишь подпаял отгоревшую дорожку.В другом заменил несколько сгоревших выходных и резисторы на 5Вт.Включаю а 2-й канал не снимается с защиты.Покопался тщательнее и нашел сгоревший транзистор A1837.В закромах таких не оказалось в нете аналогов че то не нарыл.Посоветуйте пожалуйста каким можно заменить?
datasheet.pdf
(118.89 КБ) 362 скачивания
Re: Усилитель Biema Q-400
Добавлено: Чт июл 19, 2012 18:00:10
tohasadist
это предвыход, меняется компл. парой можно дажен на те же КТ851/850
Добавлено: Чт июл 19, 2012 18:00:46
Sergiiko
наверно было бы ясней если знать где он стоит..
какое напряжение между коллектором и эмиттером?
(например КТ851)..
Добавлено: Чт июл 19, 2012 18:16:23
VovanL
Возьму фотик и завтра сброшу фото.Мне бы временно поставить пока заказ с интернет магазина доставят.Входная микруха работает,в оконечнике все целое,что между ними пока разбираюсь.Кстати какие то неудачные усилители у нас на работе их 2 шт. и оба я уже ремонтировал.Подготовлюсь получше и надо бы посоветоваться на чем тут производители сэкономили.http://www.scribd.com/doc/62909160/Biema-Q400-Schematic
Добавлено: Чт июл 19, 2012 19:34:12
Sergiiko
схема то мутновата,где? стоит..
хоть похоже с малюнком?
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:57:41
VovanL
По закону подлости всегда сгорает то чего у тебя на данный момент нету.КТ851 тож не нашел зато переставил транзистор с рабочего канала и вот что получилось:защита включила таки канал но в колонке музыка чуть слышна с хрипотцой.Постукал по выходной ноге операционника слышно что оконечник работает ему просто не подают сигнала.Чтоб не думать ставлю новые операционники(там почемуто 2шт на канал)ничего не поменялось.Померял питание а его то нет.Так что завтра найду где застряли 15V,дождусь родного транзистора и усилок готов.Всем кто окликнулся спасибо и вот еще вопрос.Можно ли операционники в усилителе заменять самодельной сборкой из транзисторов и какие параметры при этом нужно соблюсти.Просто включил пока вместо этого другой усилитель в котором нет ни одной микросхемы и знаете разница слышна.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 01:09:16
Sergiiko
VovanL писал(а):Можно ли операционники в усилителе заменять самодельной сборкой из транзисторов
Нет, он по себе очень сложный,(ОУ) и мутить на дискретных элементах не советую, (и , не стараются так поверь)..
Добавлено: Пт июл 20, 2012 23:40:28
VovanL
Вставил транзистор от другого усилка который я еще не скоро сделаю(слишком сложный)и все заработало.Толи защита на подачу 15V общая толи где-то пропаяно было плохо(когда вставлял транзистор подправил пайки).Нашел несколько недоработок производителей.Предвыходные без охлаждения а они порядком нагреваются и емкость 6 кондеров 100V6800мкф я думаю недостаточно.Одно дело УМ на 50Вт и S-90,а другое когда у тебя сабы по 500Вт.
