Страница 1 из 2
Гальваническая развязка без трансформатора
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:41:37
vanyamasnuha
Возможна ли гальваническая развязка без использования трансформатора ? Один раз я видел такую схему : есть конденсатор, 4 мдп транзистора, которые открываються по очереди : сначала 2 транзистора между источнимком напряжения и конденсатором, потом 2 между конденсатором и нагрузкой, таким образом напряжение понижаеться, а сопротивление между источником большого напряжения и нагрузкой бп остактся очень большим - 2 сопротивление закрытого мдп транзистора. Будет ли такая схема работать на практике, или нет ?
UPD Нашел пдф с той схемой
https://docs.google.com/open?id=1_ofql1 ... oQzO5hErIz
Re: Гальваническая развязка без трансформатора
Добавлено: Чт июл 19, 2012 22:49:45
просто КОТ
Хм, такая развязка оригинальная ИМХО. Но если будут сквозные токи, то эффекта не будет!
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:15:09
vanyamasnuha
просто КОТ писал(а):Хм, такая развязка оригинальная ИМХО. Но если будут сквозные токи, то эффекта не будет!
Я смотрел даташит на недорогие ирфовские мдп (кажеться, ирф740), с ними такой ток будет 50 мка в худшем случае(400 вольт на каждом транзисторе и температура больше 100, хотя там будет 100 вольт и температура немного больше комнатной(если про радиатор не забыть)), реально будет около 5-10 мка. С таким током можна использовать ?
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:18:25
просто КОТ
В теории можно, но лучше ввести мёртвое время и исключить его. Хотя 5мкА это безопасно!
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:21:41
Seriyvolk
Тема бред. ТС, ты свою жизнь такому устройству доверишь, если вдруг каким-то чудом оно заработает?
И кстати, про полевики, в них во всех внутри диод есть, так что не получится.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:23:33
vanyamasnuha
просто КОТ писал(а):В теории можно, но лучше ввести мёртвое время и исключить его. Хотя 5мкА это безопасно!
это если с мертвым временем, только ток утечки через мосфеты. без мертвого времени, учитывая тормознутость мосфетов, может ударить током.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 23:26:02
просто КОТ
Я бы доверил. Если с мёртвым временем. Только ёмкость кондёра надо просчитать, чтоб не сильно долбало. . .
Добавлено: Пт июл 20, 2012 00:15:45
Seriyvolk
просто КОТ писал(а):Я бы доверил.
Естественный отбор, он такой естественный
Добавлено: Пт июл 20, 2012 04:29:13
Aenigma
Для тех, кто не доверяет электронным ключам, придумали механические реле.
Суть схемы та же, а развязка на 100 %. Правда, при коммутации значительных токов реле долго не проживут...
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:38:33
vanyamasnuha
Aenigma писал(а):Для тех, кто не доверяет электронным ключам, придумали механические реле.
Для реле нужен будет очень большой конденсатор, и реле быстро сломаеться от переключения тока в несколько ампер много раз в секунду.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:42:25
просто КОТ
Хорошее реле выдержит. Вот только трещать это будет. . .
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:48:37
vanyamasnuha
просто КОТ писал(а):Хорошее реле выдержит. Вот только трещать это будет. . .
Реле работает медленно, прийдется ставить огромный конденсатор.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:51:25
просто КОТ
Я тут подумал. . . Выпрямитель, полевик, кондёр, полевик и на выходе импульсы по 315В с частотой например 100кГц! Это ж сразу импульсный транс и всё! ИИП готов!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:55:01
Seriyvolk
просто КОТ, ты нарисуй, не ленись. Глядишь, когда рисовать будешь, и поймёшь, что ни о какой гальванической развязке и речи быть не может
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:58:16
просто КОТ
Чой-то?! В любой момент 1 из полевиков закрыт -- ток не пройдёт!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:44:54
jonpim
А чем изолируете ? схемку нарисуйте
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:51:39
просто КОТ
Лень!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:56:26
jonpim
Если лень трансом изолировать , можно оптикой .
Цепи с малым током . Хотя можно и с большим - мощьными лазерами .
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:02:07
просто КОТ
АЦЦКИ МОЩЧНЫЙ ЛАЗЭР прожжёт батарейки за некоторое время. Точнее плавно испарит кремний!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:09:10
vanyamasnuha
jonpim писал(а):Если лень трансом изолировать , можно оптикой .
Тогда с КПД будет пичялька.
