Страница 1 из 1
ОСЦИЛЛОГРАФ С1-117/1
Добавлено: Пт июл 20, 2012 09:53:19
dxdiag
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста, какие последствия могут быть ,если подключить ОСЦИЛЛОГРАФ С1-117/1 к сети 220 Вольт 50 Герц, кабелем идущим в комплекте с разъемом 220 Вольт 400 Герц( вместо кабеля с распиловкой на 220V 50Hz).
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ С1-117/1
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:06:32
Stalker_W
Сгорит нафик! Входная катушка, рассчитанная на 400Гц будет слабо сопротивляться 50Гц. Ток будет значительный.
Проверьте, является ли вход трансформаторным и попробуйте запитать пониженным напряжением 55В от ЛАТера. Может потребуется допивать ёмкости в фильтр. В общем, если чуть-чуть подумать, то запустить можно.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:29:23
dxdiag
Входная катушка сгорит ? Сейчас под рукой схемы С1-117/1 нет.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:23:44
dxdiag
Выяснил вход по питанию на трансформатор один ,и у 50 Гц и у 400Гц распиновка кабелей идентична !
Добавлено: Вт дек 18, 2012 15:24:42
SergejGost
Оживлю видимо чуть тему!
Ищу схему этого осциллографа.Не работает горизонтальная развертка. Только видно вертикальную полосу.
Может кто что и подскажет?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 10:24:44
Дмитрий М
Наиболее часто там летят микросборки, на этом (и других тоже) форумах эта тема неоднократно обсуждалась. Но в любом случае начинать надо с проверки другим (рабочим) осциллографом схемы развёртки.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 12:38:29
SergejGost
Спасибо за ответ!
Я так и подумал почему то)))
Обсуждений не видел еще ,искал схему только. Наткнулся на кучу в нехорошем качестве,разобрать в них что то трудно. Вот может есть чем помочь,в нормальном качестве?
Добавлено: Ср дек 19, 2012 22:40:48
Дмитрий М
Нет, у меня только бумажный вариант. Странно, но вроде я с кем-то ещё на про-радио сканировал его и вроде выкладывали на qrz или cqham этот вариант лет 7-8 назад.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 22:44:42
SergejGost
Понял! Будет время ,покопаю там тогда.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 23:00:04
Дмитрий М
Ну будут вопросы по схеме и не найдёте хорошей копии пишите, отсканирую несколько листов. Самому такой недавно подарили, но в очень задроченном состоянии
... все переключатели барахлят. Но пока руки не дошли.
