Страница 1 из 2
Токопроводящая паста - изготавливаем дома
Добавлено: Ср июл 25, 2012 09:37:02
MIF
Речь идёт не о токопроводящем клее для соединения оборванных ПП, а
о смазке для контактов ~220\380, при чём при температурах -40\+40 и иногда повышенной влажности.
Подскажите рецепт, поделитесь опытом по самостоятельному изготавлению токопроводящей смазки(пасты) для промазывания резьбовых контактов?
Или ссылочки...
Кое что я накопал на тему -
Как самому сделать токопроводящую пасту И насколько я понял, в основе классической токопроводящей пасты лежат частицы серебра.
Но это не выглядит просто, да и хотелось бы обсудить\обменяться опытом по практическому воплощению вопроса, типа кто как осаждает, пилит, смешивает, что из этого получается и что лучше.
Не хотелось бы всерьёз связываться с колбочками, но если надо...
Ссылки на готовую продукцию токопроводящих паст приветствуются с ценами и желательно с составом!
КАР. Известно, что промазывание соединительных контактов на одном заводе приносит определённый процент экономии электроэнергии в виде отсутствующих утечек и этот процент довольно весомый, особенно в деньгах. По стране должно быть и того больше.
Модераторам: Тема вообщем практическая из раздела "электрохимия", но с разделом я не определился, если что - перенесите куда надо.
Re: Токопроводящая паста - изготавливаем дома
Добавлено: Чт июл 26, 2012 13:57:00
Maykill
Резьбовое соединение должно быть плотно затянутым, прочее- от лукавого...
Дядя Вася с отвёрткой принесёт больше прибыли в плане экономии
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:24:57
Vasilii
ЦИАТИМ-211 . Мы на работе применяем для меньшего подгорания тяжелонагруженых (до 300А) часто срабатывающих воздушных контактов. Только есть нюанс: на открытом воздухе смазывать нужно то-о-оненьким слоем , зеленеет это повидло!
Сейчас подумал : если в ЦИАТИМ добавить % 25 графитового порошка и тщательно вымешать то должно стать еще лучше ?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:52:35
Maykill
"часто срабатывающих воздушных контактов"
этак у Вас ПОЛУ-проводник получися
Добавлено: Чт июл 26, 2012 17:05:18
Vasilii
А что не так? Я делю контакты кроме всего прочего на защищенные и не защищенные (по мне воздушные).
Вопрос был не о том.
Добавлено: Сб июл 28, 2012 08:00:15
Vasilii
Я дико извиняюсь перед всем сообществом вообще и перед Мифическим коллегой вчастности
за невольное введение в заблуждение . Ну перепутал. Смазка называется ЦИАТИМ -
221 , ГОСТ 9433-80 пр-ва "Югсмазком".
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:29:51
Murlock
для силовых контактов нельзя использовать графит для "улучшения соединения", поскольку, от этого оно только ухудшится. этот циатим нужен для затруднения доступа воздуха в область силового контакта. а в этом месте почти всегда получается чуть ли не сварное соединение , конечно, в микроскопических масштабах. и так - при каждом включении.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 06:36:27
Vasilii
Murlock писал(а):в этом месте почти всегда получается чуть ли не сварное соединение при каждом включении.
И это Вы мне говорите? Я замучился их зачищать после каждого недельного цикла. Использование этой смазки снизило появление раковин и каверн вдвое. А про графит- это было предположение, работа наложила отпечаток на образ мыслей
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:26:56
Murlock
ни в коем случае не хотел Вас обидеть. самое -же интересное, что состав циатима - диэлектричкский. это силиконовое масло загущенное мылом на манер солидола.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:35:25
radio-kot
Советую недорогой токопроводящий клей Контактол применять.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:41:22
Murlock
это куда? на поверхность силовых контактов?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:46:55
Сэр Мурр
наш любимый МихСем123 любит давать советы; иногда они бывают крайне интересны
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:54:28
MIF
Добавлено: Чт авг 02, 2012 09:13:31
Murlock
алюминий с медью, без герметизирующей(!), смазки вообще нельзя соединять.(только через стальную шайбу - и только если сухо) а в качестве такой смазки вполне годится вышеуказанный циатим-221.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:40:39
Сэр Мурр
Медь и алюминий соединять НИЗЗЯ! Чревато не только потерей контакта, но и пожаром.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:48:44
Murlock
можно, сэр!
http://www.ura-remontu.ru/soedinenie-me ... inijj.html
это делается:
либо через третий металл(сталь)
либо с использованием специальных герметизирующих паст
либо с использованием специализированных клемм.
на скрутке - нельзя однозначно.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 21:39:15
Сэр Мурр
Не буду цепляться к словам.
Сам медные и алюминиевые провода соединяю через соединители- оцинкованную сталь.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 17:03:46
diesel170
Мне кажется, лучше и надёжнее отполировать контакты, правда, гемору куда больше, но вместе с тонким слоем смазки надёжность будет выше.
И коль уж упомянули токопроводящий клей, хочу тоже спросить: попробовал как-то сделать такой клей из эпоксидки и металлических опилок, но ничего не вышло, эпоксидка как была изолятором, так и осталась, хотя опилок намешал много. Почему? Может, каждую частичку обволок и изолировал клей? И как тогда сделать (может, кто пробовал сам готовить такой клей)?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 19:38:35
FRIM@N
При частых массовых соединениях полировать контакты нецелесообразно, настолько тонкодисперсную пасту для заполнения неровностей поверхности металла по моему на кухне не сделать.А алюминий с медью видел в рекламном листочке интересные шайбы, с одной стороны медь с другой алюминий между собой я так понимаю сварены, возможно там не совсем Ал. и медь, а сплавы
Добавлено: Вс июл 19, 2015 19:30:38
Kukun
Не знаю, такое подойдет не подойдет Вам:
Токопроводящая паста на основе масла и обычной соли:
http://geektimes.ru/post/253622/
