Страница 1 из 1
Выключение с задержкой
Добавлено: Пн июл 30, 2012 01:35:13
glazko31
П.2.6 ПРАВИЛ ФОРУМА
Serg-G
http://s6.images.drive2.ru/community.bl ... -large.jpg Нарыл вот эту схему, это задержка выключения. Пишут, что рабочая и можно собрать без реле: "Включить можно вместо обмотки реле саму лампочку и не усложнять себе жизнь. Затухать будет не только с задержкой, но и плавно." растолкуйте по подробнее где и куда подключить? И можно транзистор заменить на КТ816 или КТ819?
Re: Выключение с задержкой
Добавлено: Пн июл 30, 2012 05:25:05
da-nie
Да выбрасывайте реле Р1 и вместо него и ставьте лампочку. Выбор транзистора зависит от мощности лампы. Можете и на n-p-n заменить, инвертировав полярность конденсатора, диода и полярность питания.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 15:43:28
GenadijG
Транзистор надо ставить составной или с большим коэффициентом усиления. КТ816 и КТ818 впринципе можно поставить, увеличив емкость С1 и R1. Изменяя С1 и R1, будем менять выдержку времени.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 12:27:30
GenadijG
Забыл сказать, что при использовании КТ816 или КТ818 резистор R2 нужно уменьшить. Поэтому С1 и R1 нужно увеличить для сохранения нужной выдержки. Нельзя забывать, что с увеличением емкости С1 увеличивается нагрузка на контакт КН.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 14:45:26
kal454
Какая мощность лампочки? С реле схема дешевле будет ИМХО.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 21:49:58
glazko31
kal454 писал(а):Какая мощность лампочки? С реле схема дешевле будет ИМХО.
Мощность не более 20 ватт будет.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 21:53:04
просто КОТ
Пару ампер КТ816 выдержит, особенно если радиатор приделать!
Добавлено: Вт июл 31, 2012 22:47:28
glazko31
просто КОТ писал(а):Пару ампер КТ816 выдержит, особенно если радиатор приделать!
Я думаю пару-тройку 12 вольтовых диодов без теплоотвода потянет, тем более место с экономить получится :)
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:32:54
glazko31
Спасибо всем за советы :)
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:36:20
glazko31
Вот схема задержки выключения, все работает, но только одна проблема, при падении напряжения при разрядки кондера транзистор не закрывается, и поэтому светодиоды тухнут очень долго, как это исправить? Помогите коты - будьте добры! :)
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:56:11
m.ix
5 деталек на весь экран :)))
Добавлено: Сб сен 15, 2012 09:11:25
просто КОТ
Поставь резистор с базы на землю. Попробуй 47кОм, а потом подбери экспериментально. Учти -- чем больше будет Ом, тем МЕДЛЕННЕЕ будет разряд!
Добавлено: Сб сен 15, 2012 12:34:58
Robo
Коты, помогите. Нужно, что-бы парктроник отключался с задержкой. Вот пару схем составил. Вопрос - куда лучше конденсатор поставить, и как правильно расчитать время задержки?Изображение
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:19:52
Котёнок.
В данных схемах лучше применить полевые транзисторы или микросхемы КМОП.
Вот в этой теме много раз про это писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
Схема называется расширитель импульса или затягивание заднего фронта.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:55:07
glazko31
m.ix писал(а):5 деталек на весь экран :)))
Первый раз рисовал в Splan :)
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:13:04
m.ix
Что то подобное на полевике себе сделал для мультиметро
http://electroncircuits.blogspot.com/20 ... r-off.html
Добавлено: Сб сен 22, 2012 13:01:13
glazko31
Подскажите как из моностабильного мультивибратора на NE555 сделать выключение с задержкой? Прикладываю схему по которой пытался, что-то сделать прочитав принцип работы, но ничего не вышло. В теории написано, что во включенное состояние его можно перевести временно, подав на вход таймера какой-либо сигнал. Время нахождения таймера в активном режиме определяется RC цепочкой. Высчитав номиналы ( R1 - 20k и C1 - 470uf) для 10 секундной задержки собрал навесным монтажом и запитал 12В. На выходе почему-то постоянно держится напряжение в 12В(у меня на выходе висел светодиод) хотя по описанию без подачи сигнала там должно быть - примерно 0,25 вольт. В чем беда? Где моя ошибка?
Добавлено: Сб сен 22, 2012 17:23:33
da-nie
Вам одновибратор нужен? :?
Ну, вот есть:
Ну или
Добавлено: Сб сен 22, 2012 18:12:24
glazko31
da-nie писал(а):Вам одновибратор нужен?
мне нужно сделать задержку на пару светодиодов, эти схемы подойдут? И что за транзистор? :)
Добавлено: Сб сен 22, 2012 20:13:12
da-nie
Если включение будет кратковременным, то да. Если же сигнал включения будет удерживаться постоянно, то нет.
