Страница 1 из 1
Измерение силы тока и передача результатов в мк.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:19:57
Great_Beaver
Добрый день. Стоит задача измерения силы тока в диапозоне от 0 до 120А с шагом примерно в 1А. и передать измерения в мк для последующей обработки. Подскажите как это лучше сделать и чем.
Re: Измерение силы тока и передача результатов в мк.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:22:34
Леонид Иванович
Ток постоянный или переменный? Нужна ли гальваническая развязка?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:31:31
Maykill
вам таки- готовое решение?
http://www.npc-eridan.ru/products/avtomatizaciya/acp/
тут правда пределы другие...но идея понятна
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:57:26
Great_Beaver
Ток постоянный, развязку конечно лучше сделать, готовые решения не интерисуют. Подскажите где читать, как и где искать по этой теме.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:03:36
Great_Beaver
Как я понимаю для данных целей можно применить шунт или специализированную микруху, просвитите меня пожалуйста по поводу этих методов, если можно со схемами )
Так же на сколько точны методы и как зависимы от температуры поскольку диапзон применения девайс будет довольно широк от -30 до + 40 цельсия
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:05:14
hybroid
Есть такая вот вундервафля, но она на 30А. Честно говоря - ХЗ, есть ли что-то подобное на ваши потребности.
http://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-30a-t.aspx
Шунт - это хорошо и просто, но равязку будете городить сами. Так же, чтобы шунт не был кипятильником, сигнал с него надо усиливать достаточно точным ОУ.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:30:50
mozgososik
Использовал для подобной цели датчик CSLA2CF на 125А
при питании 5В на выходе 2,5В (если тока нет) и в зависимости от направления тока напряжение
либо растёт либо уменьшается ,подаётся на ногу АЦП контроллера потому и питание 5В
это меньше чем ему положено(6-12В) но нареканий нет
Вот такая штука получилась
Canard_Avionics_VAMP_MANUAL__RUS_.pdf
(749 КБ) 723 скачивания
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:47:29
Great_Beaver
А кто что знает о подобных девайсах ?
http://www.chipdip.ru/product/csla2el.aspx
И как с ними работать что то даташит на него хиленький
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:06:58
mozgososik
Great_Beaver писал(а):даташит на него хиленький
что да то да
но тем не менее написано
напряжение на выходе при токе 0А Vcc/2
выходной ток 20мА
а чё Вы ещё хотите,остальное видимо тайна :write:
Добавлено: Пн июл 30, 2012 15:04:09
Леонид Иванович
Great_Beaver писал(а):Как я понимаю для данных целей можно применить шунт или специализированную микруху, просвитите меня пожалуйста по поводу этих методов
Самые распространенные методы измерения тока - шунт, МС на основе датчика Холла и трансформатор тока.
Шунт - это самое простое. Работает на AC и DC. Но при этом нет гальванической развязки с измеряемой цепью.
На основе датчика Холла существуют специализированные микросхемы для измерения тока (например, ACS712 от Allegro). Работает на AC и DC. Есть гальваническая развязка. Недостатки - высокие шумы и восприимчивость к внешним магнитным полям.
Классический трансформатор тока работает только на AC. Есть гальваническая развязка. Для работы на DC есть трансформаторы тока с компенсационной обмоткой и датчиком Холла в зазоре сердечника. С помощью этой обмотки магнитный поток в сердечнике делают равным нулю, по току обмотки можно судить о токе в первичной цепи.
Для Вашей задачи, вроде, подходят датчики тока MCS-SD10005, CSLA1DJ от Honeywell, DK300B от LEM и другие.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:28:27
Great_Beaver
Леонид Иванович, большое спасибо за такой развернутый ответ.
