Страница 1 из 2
Черный экран на Syncmaster 753df
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:11:48
KT817
Попросили посмотреть данный монитор. В ходе проверки был заменен диодный мост в БП. но осталась еще проблемка абсолютно черный экоан (но сигнал тоже нет). что стоит проверить в первую очередь (транзисторы диоды звонятся нормально). Заранее спасибо
Re: Черный экран на Syncmaster 753df
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:35:55
Kapkan
Делал 2 Syncmaster`а (модели не помню). В обоих была одна и та же проблема. Вздувшиеся электролиты по питанию и сгоревший предохранитель в питании инвертора (такая мелкая зеленая хренька, с первого взгляда напоминает резистор).
Тоже был черный экран.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:42:11
KT817
электролитов пузатых нет, а за предохранитель спасибо, посмотрю
Добавлено: Пн июл 30, 2012 20:51:14
Kapkan
Кстати, когда делал эти мониторы, на плате блока питания, рядом с разьемом питания были написаны напряжения, т.е. остается включить блок питания и проверить вольтметром эти самые напряжения. У меня было все в норме. Потом часа 2 потратил на устранение этой неисправности - этот предохранитель очень хорошо залит каким то белым веществом. Замучался отковыривать. :)))
Добавлено: Вт июл 31, 2012 09:33:57
KT817
ненашел предохранитель,
Добавлено: Вт июл 31, 2012 16:56:37
KT817
Замерял напряжения после трансформатора и они оказались завышеными раз в 8
Добавлено: Вт июл 31, 2012 17:30:22
Андрей_Р
Смотри электролиты/диоды...
Добавлено: Вт июл 31, 2012 22:20:00
mr4ester
Андрей_Р писал(а):Смотри электролиты/диоды...
они тут причем? нужно смотреть обвязку шим контроллера, и проверить на пробой полевые транзисторы формирующие напряжение.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 09:18:17
nik-as
KT817 писал(а):они оказались завышеными раз в 8
:shock: Такого просто не может быть. Мерить правильно научись, и там где надо.
Схема, может чем поможет.http://files.radiomaster.net/shema/4/Sa ... 753DFT.pdf
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:34:38
KT817
nik-as писал(а): :shock: Такого просто не может быть. Мерить правильно научись, и там где надо.
спасибо схемка имеется. Мерял относительно земли на ножках трансформатора. Мультиметр М830 шкалу выбирал на переменное напряжение. Нашел кондер которого на схеме нет. Возле него следы горелого
Добавлено: Ср авг 01, 2012 14:28:34
nik-as
KT817 писал(а): на ножках трансформатора.
Замечательно, у тебя мультиметр умеет измерять импульсное напряжение? :shock:
Напряжение замеряется на конденсаторах фильтров, которые стоят после диодов.
Если возле выводов трансформатора подписаны напряжения, то это не значит что их ТАМ надо замерять.
Который из трёх?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 14:53:53
KT817
nik-as писал(а): Который из трёх?
ошибся
Добавлено: Ср авг 01, 2012 15:14:01
KT817
на кондерах все напруги в норме. Кренки тоже работают
Добавлено: Ср авг 01, 2012 16:08:19
Kapkan
Если все напряжения в норме, и экран все равно черный, глянь питание инвертора, может просто подсветка не работает.
UPD
Ща погуглил, это оказывается, не ЖК монитор, а ЭЛТ :oops: :oops: Ими еще кто то пользуется? :shock:
А высокое напряжение на анод кинескопа поступает?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 16:18:22
Андрей_Р
У меня даже самсунг 3NE стоит! Тот, который low radiation и с потенциометрами вместо кнопок :))) Правда угол вместо белого розовый стал.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 16:42:11
KT817
Высокое поступает. // И 3Ne имеется
Добавлено: Ср авг 01, 2012 17:08:56
Андрей_Р
А в защиту не уходит случайно ? :)))
Добавлено: Ср авг 01, 2012 17:36:44
KT817
Который?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 17:49:25
Андрей_Р
Ну нерабочий.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 17:52:45
KT817
а какие симптомы ухода в защиту?
