Страница 1 из 2
ATtiny-2313: Какой кварц нужен?
Добавлено: Чт мар 30, 2006 07:45:06
Дмитрий О
Заказал я тут ATTINY-2313-20PU. С каким кварцем его едят? Я купил 10 MHz, а в названии 20? Или это корпус DIP20? Помогите разобраться.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 12:17:09
Serega
Тиня 20 МГц тянет, так что можешь ставить 20. Если оно тебе, конечно, надо. Если достаточно скорости 10МГц - ставь кварц на 10 и не парься. Контроллер может работать на абсолютно любой частоте от единиц Гц до максимального значения.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 12:56:05
Дмитрий О
Я по своей ошибке купил конденсаторы 10 пФ вместо 22 пФ. Контроллер заработает?
Добавлено: Чт мар 30, 2006 13:08:33
Serega
попробуй. Ваще, по даташиту - от 12 до 22 пФ
Добавлено: Чт мар 30, 2006 14:41:07
xelos
Дмитрий Оленников писал(а):Я по своей ошибке купил конденсаторы 10 пФ вместо 22 пФ. Контроллер заработает?
кондеры влияют на запуск кварца. по идее, должно запуститься, помедленней тока.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 14:57:38
Дмитрий О
xelos писал(а):кондеры влияют на запуск кварца. по идее, должно запуститься, помедленней тока.
Спасиб, не знал
Добавлено: Чт мар 30, 2006 20:12:44
xelos
Спасиб, не знал
Если я правильно помню,
то того, как кварц вошел в резонанс, нужно поддерживать его колебания. Для этого и ставятся кондеры. Так же у кварца есть реактивное сопротивление, которое далеко не линейное и кондеры его "подправляют".
Величина кондеров немного влияет на частоту резонанса, но сдвиг там минимальный несколько ppm (point per million), что на фоне частоты самого кварца не заметно.
Все это я проходил оч давно, так что где-то могу и ошибаться, так что подправьте меня, если что.
Добавлено: Пт мар 31, 2006 12:35:04
Дмитрий О
А можно еще вот такой нескромный вопрос: какова частота кварца, показанного на фотке? Думаю, тоже будет полезен.
Добавлено: Пт мар 31, 2006 13:17:24
Старый ржавый электронщик
Очевидно, 4МГц
но это может быть и не кварц, а фильтр какойнить
Добавлено: Пт мар 31, 2006 16:42:20
xelos
это точно кварц? я в таком исполнении их никогда не видел...
Добавлено: Пт мар 31, 2006 16:57:36
Дмитрий О
Да кварц, точно. Я его изъял из дохлой COM-мышки. Действующие контакты - крайние, центральный был заземлен.
Добавлено: Вс апр 02, 2006 05:38:06
Mamonth
xelos писал(а):
Дмитрий Оленников писал(а): Спасиб, не знал
Не совсем верно. Кондеры нужны для запуска. Если не ставить кондеры, то не гарант что контроллер запуститься. Однако если вы прикоснетесь к ножке такого кварца (без кондеров), контроллер запуститься и будет работать.
Добавлено: Вс апр 02, 2006 14:12:34
xelos
хммм, я почти уверен, что кондеры это фича именно для кварца, а не для мк. иначе кварц не запустится и не выйдет в резонансный режим, мк тут ни при чем. попробую поискать доп инфу по этому вопросу.
но может я и ошибаюсь... просто в голове стоят картинки как запускается кварц и диаграмма реактивного сопротивления кварца.
Добавлено: Вс апр 02, 2006 15:10:03
Дмитрий О
А что будет, если к контроллеру подключить кварц, скажем, на 27 MHz?
Добавлено: Вс апр 02, 2006 15:22:46
ответ банальный донельзя - если он умеет работать на частоте 27МГц, то заработает :)
Добавлено: Вс апр 02, 2006 15:32:48
Дмитрий О
Старый ржавый электронщик писал(а):ответ банальный донельзя - если он умеет работать на частоте 27МГц, то заработает :)
Нет, смысл вопроса не в этом. Если к МК, у кот. макс. частота = 20 MHz, поставить 27, что будет?
Добавлено: Вс апр 02, 2006 15:37:41
ну, Дим, если не умеет работать на 27МГц - очевидно, не заработает! логика! :)))
на самом деле, 20МГц - макс.частота устойчивой работы. Может отдельные экземпляры и заведутся :)
Добавлено: Вс апр 02, 2006 18:33:54
Дмитрий О
Старый ржавый электронщик писал(а):ну, Дим, если не умеет работать на 27МГц - очевидно, не заработает! логика! :)))
Оо, наука. А сколько состояний существует на контактах контроллера - 2 (0 и 1) или 3 (-1,0,1)?
Добавлено: Вс апр 02, 2006 19:53:11
moLCHec
-1 эт ты как себе представляешь??? Вообще если Z-состояние не учитывать то 2, есть логика и с 4-мя и с 5-ти, но это как говорит реклама совсем другая тема.
Добавлено: Вт апр 11, 2006 00:01:31
Aheir
Относительно кварцев:
У меня AT90S2313 - 10PI (10 MHz max, как вы видите) прекрасно работает на 20 MHz. 8)
И это не отдельный экземпляр, результат повторяется. Я пробовал разные кварцы от 4 до 24 MHz, вроде на 24 заглючил (но я в этом не уверен!), а на 20 совершенно точно нормально работает, не греется абсолютно.
Оверклокинг, блин, разгон на 100%... Вот бы РС-шку так разогнать :)
