6гд-6 есть в 6АС-2, например.
Можно и на 10гдш (10гд-36) сделать АС, но тут можно напороться на поролон, который за 30 лет стал чем-то вроде пластилина.
А если денег не жалко, то отличные и простые АС для дома можно устроить на 100гдш65-4 (6" широкополосник).
Достоинства перед 6гд-6 и 10гд-34:
1. Равномернее АЧХ (в диапазоне от 100Гц до 18кгц вписывается в 7,5дб, +это не ядреный частокол) и шире диапазон воспроизводимых частот (за счет НЧ - эти гдш в ФИ способны на бас от 37Гц по -3дб). Верхняя граница 18кгц.
2. Чувствительность на 5дб выше, чем у S30 разных модификаций (у тех вообще дохлая - около 84дБ/Вт/М), поэтому эти дины будут звучать так же громко, как и S30, но при подводимой мощности в 3 с копейками раза меньше. Номинальную мощность производитель не указывает, но я думаю, что у готовых АС в оформлении типа фазоинвертор она будет в районе 30Вт (когда еще низкие частоты не искажаются заметно), паспортная 100Вт (обусловленная тепловой прочностью катушки, хотя никто не мешает врубить негритянский рэпчик на все 100 ватт и разбить в хлам катушку из-за обилия тех частот, которые АС воспроизвести не в состоянии, а если и не разбить, то слушать хрипы).
3. Простота - не нужно изготавливать кроссовер, требуется только акустическое оформление головки (визуальное оформлени АС по своему вкусу).
Из недостатков, наверное, выделю несколько выраженную направленность (не столь вопиющий недостаток, так, недостаточек) и (с сильной натяжкой) невозможность найти такие дины на помойке/у бабушки/купить за сущие копейки - я в общей сложности 3200р потратил (стоимость динамиков+упаковка+пересылка почтой+комиссия при оплате счета в банке).
Может немного пугнуть то, что у только что распакованных динов резонансная частота несколько выше, чем в паспорте. Во-первых, на параметры готовой АС это влияет слабо (чуть-чуть выше неравномерность АЧХ на НЧ), во-вторых, после некоторого времени эксплуатации резонансная упадет примерно до номинальной (я специально разминал свою пару 100гдш65-4 синусом 10Гц в течение 5 часов - и, действительно, резонансная упала с 53Гц до 49-50Гц). Так что можно смело считать оформление, взяв за основу параметры из паспорта.
Можно даже взять параметры ящика из паспорта - производитель рекомендует 35л ящик и 40Гц частоту настройки. Если заполнять корпус ватой, можно взять объем 28-30 литров.
Можно также закрытый ящик запилить, единственный плюс - меньше объем (литров 10), но нижняя граница герц 75-80 уже. И перегрузочная способность поменьше.
